Motores marinizados.
Mensaje por Leonar » Vie Oct 14, 2016 12:04 pm
Hola gente.
Alguien intento o sabe de alguien que haya dado de alta en un vehículo un motor con baja de prefectura naval ?
hernan400ss
Re: Motores marinizados.
Mensaje por hernan400ss » Jue Oct 20, 2016 11:11 am
EN principio no se puede, contame que motor queres utilizar :smt023
Mensaje por Leonar » Jue Oct 20, 2016 4:30 pm
Tengo un amigo que tiene un ford v6 de ranger pero marinizado y tiene la baja hecha de prefectura.
Segun el digesto del Registro de la Propiedad Automotor dice que se le puede dar de alta a un motor siempre que se demuestre su procedencia. No habla de donde se sacó el motor.
Acá dejo el link del registro donde figura lo que digo.
http://www.dnrpa.gov.ar/digesto/T2C3S7.htm
No hay ningún gestor en el foro :smt022 :smt022
hernan400ss
Mensaje por hernan400ss » Jue Oct 20, 2016 4:59 pm
Bueno entonces anda al registro del automotor directamente!
Mensaje por Leonar » Jue Oct 20, 2016 5:27 pm
La semana próxima me tomo unos días que me quedaron debiendo en el trabajo y voy a pregunta, pero si alguien ya hizo la lucha quería saber como le fue.
fernando gonzalez
Mensaje por fernando gonzalez » Sab Nov 12, 2016 7:45 pm
Hola, no he visto alta de motores marinos en vehículos en mas de doce años que hago gestoría, si he hecho cambios de motor con 04-D y 04 convencionales, certificados de fabricación o importación en casos de garantías (los cuales ya salen de aduana con RPA según la fabrica) o alguno de maquinaria agrícola.-
Averigua que te dicen y compartí data.
GRACIAS.-
Mensaje por Leonar » Dom Nov 13, 2016 1:31 pm
Se tiene que presentar baja certificada de prefectura. Con eso se demuestra el origen del motor que es lo que figura en el digesto del RNPA.
Con eso y la posterior certificación de la policía se da de alta en el vehículo.
sanders
Mensaje por sanders » Mar Mar 21, 2017 8:38 am
Hola Muchachos, si el motor etuvo en un vhiculo, al darlo de baja, el RNPA entrega una constancia de baja, que es un formulario multiple TIPO 04, con los datos de donde se sacó y el motivo.
Para "Marinizar" un motor, solo le quitan partes que no se usan en un barco y le reemplazan el sistema de enfriamiento, pues deja de tener radiador (circuito cerrado de enfriamiento, pasa a ser CIRCUITO ABIERTO DE ENFRIAMIENTO) y una o mas bombas, toman el agua del medio en el que navega, para hacerla circular por el block, desechandola conjuntamente con los gases de escape o por medios alternativos.
Para embarcaciones que se usaran en agua salada, se les reemplaza el radiador, por un INTERCAMBIADOR DE CALOR, que es un tacho gigante de acero inoxidable tipo radiador, pero el circuito cerrado, es enfriado por agua de mar o rio, supliendo el pasaje de aire que en los autos, genera el ventilador para bajar la temperatura del liquido refrigerante.
Con lo cual, si se sabe la procedencia del mismo( motor) , se puede recurrir al RNPA y obtener una copia del mismo o directamente ubicar el 04 original, con el que se le dio de alta en el barco, mediante el registro de yates, de la PNA.
Solo cuando el motor fue comprado okm y nunca se colocó en ingún vehiculo, tiene el CERTIFICADO DE FABRICA y la FACTURA DE COMPRA DE REPUESTO NUEVO, debdamente certificadas, se instala en un vehículo y se lo lleva a verificar a la planta policial o comisaría zonal que haga "VERIFICACIONES POLICIALES", allí completaran un FORMULARIO TIPO Nº 12, colocando en OBSERVACIONES, que el mismo cuenta con un motor instalado tipo ......... bla bla bla, dando fe al registro que es un motor legal, colocado por el propietario.
Luego ira al registro para solicitar el cambio de motor, donde le extenderan un F04 y un formulario de peritaje.
debera volver al lugar de verificacion y la policia completará el resto, haciendo una PERICIA del motor y contestará una serie de pregntas, para luego firmr y sellar los formularios, quedandose con copia.
Voleran al registro para entregar toa la documentacion ´+ mas el titpulo de propiedad y en unos días estará asentado en el legajo el "CAMBIO DE MOTOR" con titulo y cedula nueva, ya incorporado el nuevo motor.
Suerte
fernando gonzalez
Mensaje por fernando gonzalez » Mar Mar 28, 2017 10:49 pm
Hola sanders, por lo expuesto antes por leonar, el sostiene que SI se puede utilizar un motor marino para un auto con los papeles de prefectura...
