Manual de tunning casero
curvelofelix
Mensaje por curvelofelix » Lun Ago 18, 2008 8:54 pm
MANUAL DE TUNNING
Versión al 01/04/2016
Material en castellano muy completo para aquellos amantes de meter manos a la obra.
SECCIONES
1 - AUDIO
2 - BRICOLAGE
3 - ESCAPES
4 - ESENCIAL
5 - FIBRA DE VIDRIO
6 - MOTOR
7 - PINTURA
8 - POWER
9 - PUERTAS
MANUAL DE TUNNING 1/9 - AUDIO
01 Car audio
02 Planeación del sistema de car audio
03 Accesorios para una instalación perfecta
04 Mi primer equipo de car audio
05 Dudas frecuentes
06 La conexión eléctrica
07 Cableado corriente y altavoces
08 Conexión de un estéreo
09 Los power accesorios
10 Instalación de audio
11 Adaptar dos woofers en la puerta (1era parte)
12 Adaptar dos woofers en la puerta (2da parte)
13 Cajón para 4 subwoofers
14 Canal central en salpicadero
15 Cómo poner 4 woofer y 2 twiter en el salpicadero
16 Enfriamiento de los amplificadores
17 Sets de 2 y 3 vías
18 Links web de car audio
19 Fabricación de un cajón en fibra de vidrio
20 Glosario de car audio
21 Realización de un door panel
22 Fabricación de un kick panel
23 La biamplificación
24 Imagen, escenario y canal central
25 Cálculo de cajones para subwoofers
26 Cajón para sub y un amp en mdf
27 Instalación de pantalla tft en el techo
28 Cajón en fibra de vidrio a la forma de la cajuela
29 Refuerzo de páneles de la puerta
30 Función trimode
31 Diferencia de watts rms y watts peak
32 Diferencias entre cajas subwoofers
33 Impedancia
34 Fabricación de bobinas para filtros
35 Procedimiento para diseñar un sistema high- end
36 Marcas y modelos
37 Cajas acústicas para subwoofers
38 Normas de audio
39 Montantes para un set en fibra de vidrio
40 Cálculo de secciones y fusibles de alimentación
41 Cajón subwoofer en maletero
42 Instalación de etapa
43 Accesorios car audio
44 Cables y accesorios para la instalación
45 Como fabricarte un cajón para subwoofer
46 Cómo hacer la instalación de altavoces en su carro
47 Cómo sacar el mayor partido a su etapa de potencia
48 Distintos sistemas de cajones para subwoofers
49 Instalar etapa de potencia 2
50 Instalar fuente básico
51 Conexión de bocinas
52 Conexión de un crossover
53 Conexión de un ecualizador
54 Conexión de un amplificador
55 Conexión de una caja de discos
56 Conexión de un epicentro
57 Herramientas de ajuste
58 Cómo se deben ajustar las ganancias
59 Diseña tu propio cajón de subwoofers
60 Ajustando un crossover
61 Instalación de un capacitor
62 Capacitor, alternador y batería
63 Eliminar el ruido del motor
64 Recomendando amplificadores
65 Montar car audio en fiat stilo
66 Montar pc en coche
67 El sonido en el automóvil
68 Amplificador 1
69 Fabricarte un reproductor mp3 para el coche
70 Biblia car audio
71 Cómo instalar un amplificador
MANUAL DE TUNNING 2/9 - BRICOLAGE
72 Cómo reparar plásticos
73 Hilos de neón en los relojes 1
74 Como tapizar el techo del automóvil
75 Colocar hilos de neón en los relojes 2
76 Accesorios
77 Instalación de un quemacocos eléctrico
78 Tapa de gasolina de pt en neon
79 Poner leds a los cubrechorros
80 Neones en las puertas
81 Colocación de lámina de polarizado
82 Tamaño de los neumáticos y las llantas
83 Cofre suicida
84 Alfombras de aluminio
85 Hacer que abra bien tu cajuela con alerón
86 Cómo cambiar las esferas de los relojes
87 Neones en los bajos del automóvil
88 Pulir el coche
89 Arreglos y modificaciones
90 Creación de leds
91 Tapizar paneles puertas
92 Tu alarma te llama al celular
93 Como alargar el capó y colocar la entrada de aire
94 Como alisar un capo
95 Alfombras de aluminio
96 Instalación neón dentro de panel
97 Ojos de angel
98 Cajuela Flip Flop
MANUAL DE TUNNING 3/9 - ESCAPES
99 Fuego por el escape 1
100 Fuego en tu escape 2
101 Escapes
102 Guía del escape
103 Doble salida de escape
MANUAL DE TUNNING 4/9 - ESENCIAL
104 Presión y lectura de tus neumáticos
105 Cómo hacer un rodaje correcto
106 Gasta menos combustible
107 Consejos que pueden salvar tu vida
108 Abrir tu coche con las llaves dentro
MANUAL DE TUNNING 5/9 - FIBRA DE VIDRIO
109 Introducción
110 Materiales
111 Cómo trabajar la fibra de vidrio
112 Enfibrar
113 Fabricación de bafles
114 Moldura para un 3 un medio
115 Alisar el portón trasero
116 Añadido delantero
117 Realizar copias
118 Acoplamiento de parrilla al paragolpes
119 Colocación de anclajes a un paragolpes
120 Tapizado de paneles
121 Cajón de fibra en maletero
122 Guía ilustrada 1
123 Guía ilustrada 2
124 Guía ilustrada 3
125 Guía ilustrada 4
126 Guía ilustrada 5
MANUAL DE TUNNING 6/9 - MOTOR
127 Cómo ganar más velocidad
128 Motores de competición
129 Trucaje de motores
130 Ahorrador de gasolina casero
131 Curso de electricidad del automóvil
132 Diferencias de los motores
133 Sistemas de inyección electrónica digital
134 Calefacción de un coche
135 Preguntas de mecánica
136 Qué significa SRT
137 Mopar bov en cloud 2G
138 Mopar Bov en SRT4
139 Turbosx hrfl bov en cloud 2G
140 Abreviaturas
141 Términos de mecánica
142 Apexi turbo timer SRT4
143 Boost controller manual Cloud 2G
144 Catch can oil cloud 2G
145 Greddy turbo timer cloud 1G
146 Medidor de presión de aceite neon 2G
147 Medidor de presión del turbo cloud 2G
148 Porteado de cuerpo de aceleración
149 Pasos en el tuning
150 Cambio de árbol en neón 2.0
MANUAL DE TUNNING 7/9 - PINTURA
151 Cómo pintar los interiores
152 Pintura sobre fibra de vidrio
153 Pintar las molduras laterales
154 Cómo pintar un auto
155 Pintar con pistola neumática
156 Pintura llamas
157 Carrocería y pintura
158 Pintar un interior
159 Evitar la corrosión
160 Trabajo de pintura perfecto
161 Los rayones
162 Pintar auto en casa
163 El abecedario de pintura automotriz
164 Historia de la pintura automotriz
165 Pintura en polvo
166 Pintar los plásticos del interior
167 Dudas pintura automotriz
168 Reparación carrocería para pintar
169 Utilización de epoxy praimer
170 Plantillas aerografía
171 Técnicas de aerografía
172 Aerografía en un cubreruedas
173 Manual de aerografía
174 Introducción a la aerografía
175 Técnicas básicas I
176 Técnicas básicas II
177 Técnicas básicas III
178 Técnicas básicas IV
179 Tipos de boquillas
180 Calaveras 1
181 Calaveras 2
182 Construcción de compresor
183 Curso de dibujo básico
184 El compresor
185 Conocimientos básicos
186 Práctica 1
187 Práctica 2
188 Gráficos vehiculares
189 Llamas 1
190 Llamas 2
191 Tipos de plantillas
192 Pinturas y superficies
193 Aerografía sobre tela
194 Práctica 3
195 Protección en la aerografía
216 Ayuda para los problemas que surgen al pintar automóviles
217 Pintura de vehículos
MANUAL DE TUNNING 8/9 - POWER
196 Power tuning
197 Kits de admisión directa
198 Más km por hora
199 Preguntas óxido nitroso
200 Las luces de neón
201 Ojos de ángel
202 Super chips
203 Cómo preparar su vehículo
204 Tuning aerodinámico
205 Motores sobrealimentados
206 Sistema de óxido nitroso
207 Óxido nitroso medidas para calcular potencias
208 Sistema turbo intercooler
209 Relación de compresión real en motores turbo
MANUAL DE TUNNING 9/9 - PUERTAS
210 Afeitar las manijas de la puerta
211 Puertas lambo 1
212 Puertas suicidas I
213 Puertas suicidas II
214 Preguntas frecuentes lambo
215 Puertas lambo 2
El archivo esta compactado y es necesario tener el WINRAR para poder descomprimirlo.
El instalador puede ser bajado desde:
http://www.winrar.es/descargas
Link:
https://mega.nz/#!W5FmwLRI
Clave de cifrado Mega:
!yMU-J4w2eZDhopX9uc_XNqH6uK8fVtxqzSMrRbjqrPc
Password archivo RAR:
rosariojeep.com.ar
NOTA: Si alguién tiene algun inconveniente para descargar los archivos, por favor avisarme a curvelofelix@gmail.com
Última edición por curvelofelix el Vie Abr 01, 2016 3:26 pm, editado 18 veces en total.
[img]http://img357.imageshack.us/img357/2258/kombatc1ls6.png[/img]
[color=blue][b]Comentar es agradecer... [/b][/color]
mauro g
Mensaje por mauro g » Mar Ago 19, 2008 1:11 am
La verdad que muy bueno. Que te puedo decir... Gracias!
PD: ¿Cómo andás de la pierna?
curvelofelix
Mensaje por curvelofelix » Mar Ago 19, 2008 7:22 am
Tanto tiempo Mauro, de la pierna evolucionando, dejando hacer al tiempo su parte :lol:
http://rosariojeep.com.ar//foro/viewtop ... 7&start=30
Saludos y gracias por el interes.
curvelofelix
Mensaje por curvelofelix » Jue Dic 11, 2008 11:13 pm
Gracias a las solicitudes de varios amantes del tunning he hospedado todos los archivos en RAPIDSHARE también. Como sabrán en este hosting no es necesario ingresar código de verificación alguno ;-)
curvelofelix
Re: Manual de tunning casero
Mensaje por curvelofelix » Sab Mar 15, 2014 1:41 pm
Años despues se han actualizado por links. Saludos FC
Mensaje por martinMdq » Dom Mar 16, 2014 9:51 pm
buenísimo!! ahí me lo estoy descargando gracias!
jhonattan2525
Mensaje por jhonattan2525 » Sab Ago 02, 2014 10:41 pm
NO TENDRAS POR HAY ALGUN MANUAL PARA NIQUELAR PIEZAS YA SEA DE PLASTICO O METAL JHONATTAN2525 @ HOTMAIL . COM
curvelofelix
Mensaje por curvelofelix » Jue Sep 18, 2014 6:21 pm
Links actualizados !!! Saludos FC
damills
Mensaje por damills » Mié Feb 04, 2015 9:33 am
Zarpado, gracias!
jetapias
Mensaje por jetapias » Dom Abr 05, 2015 12:58 am
amigos, comunidad, soy nuevo, y acabo de llegar al foro, soy amante del tuning y he intentado descargar los archivoc de "Manual de Tuning casero" y parece que estas eliminado, quien hace el favor de volverlos a subir para compartirlo al mundo tuning , saludos desde colombia, muy buen Foro
curvelofelix
Mensaje por curvelofelix » Jue Abr 09, 2015 10:34 pm
Link Actualizados.
Saludos FC
jetapias
Mensaje por jetapias » Vie Abr 10, 2015 12:01 pm
Mil Mil Gracias, estupendo archivo, seguire con mi aporte de llevarl este winrar a mi pais, siempre recordando el derecho de autor, y compartiendo este espectacular manual
naghu
Mensaje por naghu » Mar Sep 15, 2015 11:56 am
hola quise descargarlo pero me dice que el archivo no esta disponible, les agradezco si me pasan otra pagina donde lo hayan subido para poder descargarlo
curvelofelix
Mensaje por curvelofelix » Mar Sep 15, 2015 10:34 pm
Link Actualizados. Saludos FC
naghu
Mensaje por naghu » Dom Sep 20, 2015 5:53 pm
genial. muchas gracias! un abrazo!
Planet Tuning
Mensaje por Planet Tuning » Vie Oct 30, 2015 8:06 pm
Hola Buen dia, Soy nuevo en este foro, baje el manual tuning casero, y lo descomprimi y todo bien hasta ahi, pero no me abre los archivos pdf... a que se debera? espero me puedan ayudar, gracias..
curvelofelix
Mensaje por curvelofelix » Vie Abr 01, 2016 3:27 pm
Link actualizados...
Mensaje por Jime » Sab Abr 02, 2016 1:20 pm
Gracias Felix!! :smt023 :smt023 :smt023
