FILTRO DE ACEITE (C3 PL)
davidpelissero
Mensaje por davidpelissero » Vie Ago 22, 2014 9:11 pm
La idea de poner este filtro, es para aquellos que no pueden conseguir al mismo, puedan usar el código y que se lo pidan.Viene completo con las juntas.
Cristian
Un saludo
Re: FILTRO DE ACEITE (C3 PL)
Mensaje por alejandromp71 » Sab Ago 23, 2014 6:22 am
por las dudas les dejo las siguientes equivalencias por marcas.
filtrex: A-006
telfil: pl3
darmet: 6-201
famel:fa-70 fr
fram: c-3 pl
Guille 10
Mensaje por Guille 10 » Mié Ago 27, 2014 9:14 pm
Muy bueno. Gracias
proyjeep
Mensaje por proyjeep » Mar Dic 26, 2017 6:11 pm
Compre hace poco un jeep ika 59. Tiene un continental 4 cilindros y le hice cambio de aceite y filtro, luego de lo cual no puedo hacer que pare de perder entre la tuerca y la tapa del filtro de aceite.
Sabes si lleva alguna junta ahí ? La única junta que venia en la caja es la de la tapa, pero aparentemente la perdida no es entre la tapa y el recipiente, sino entre el tornillo que aprieta y la tapa ?
Cualquier información sera bien venida.
Gracias,
Sergio
Mensaje por alejandromp71 » Mié Dic 27, 2017 7:43 am
lleva una arandela de cobre, te aconcejo rectificar el aciento de la tapa donde va el tornillo por si esta picado, lo podes acer con una lima plana o con tela esmeril sobre una superficie plana.
filtro 1.png (38.91 KiB) Visto 804 veces
proyjeep
Mensaje por proyjeep » Mié Dic 27, 2017 6:58 pm
Muchas gracias Alejandro, encontre una arandela de aluminio, que me había sobrado de un juego de juntas del carburador y santo remedio.
Slds,
Sergio
Mensaje por alejandromp71 » Jue Dic 28, 2017 7:59 am
:smt023 buenisimo!
