Que modelo de jeep es?
javier_guti
Mensaje por javier_guti » Lun Ene 25, 2016 3:37 am
Buenas noches, estoy buscando informacion de este vehiculo y no se que modelo es solo se que es un IKA 69, y tiee el motor continental 4c ...totalmente rectificado a colocar y me lo venden asi pero nose que modelo es y no encuentro fotos en google de este modelo....no se si estoy en el tema correcto . si no es asi le pido al moderador que lo cambie. saludos y gracias....espero comentarios.
davis_69
Re: Que modelo de jeep es?
Mensaje por davis_69 » Sab Ene 30, 2016 7:06 am
buenas , efectivamente es un jeep ika , carrozado largo , parece la carrocería marca sabu o mancar , hubo varios carroceros que hacían su propio modelo ya que de fabrica todos salían sin techo y con parabrisas rebatible
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_JA2FOURG_20MANCARg.gif
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_JA2PAWG63ar.gif
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_JA2PAWG63ar.gif (8.61 KiB) Visto 1383 veces
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_JA2PAWG63g.gif
[/b]
Davis!
javier_guti
Mensaje por javier_guti » Jue Feb 11, 2016 2:28 am
Hola davis, gracias por responder. Efectivamente es carrozado largo y tiene las bisagras para rebatir el parabrisas hacia adelante pero esta todo soldado debido al carrozado...es un vehiculo que no funciona desde el año 92, se le hizo el motor nuevo y el dueño fallecio y quedo tirado en una cochera casi 30 años. yo se lo compre al hijo y me dijo que estaba completo pero en 30 años le afanaron bastante....es el primer jeep que tengo y voy a ver que hago...por lo pronto desclave el motor y estoy recolentando piezas para ponerlo en marcha....acepto sugerencias de mejoras o como armar el emmbregue por ej....recien hoy consegui la placa ....y el ruleman de empuje no se que mas lleva.....pero bue. Nuevamente gracias por contestar.
Pd: en la chapita del motor dice JA-2PB....saludos!!!
davis_69
Mensaje por davis_69 » Sab Mar 05, 2016 7:23 am
Hola , disculpa la demora en contestar , ja-2pb indica q es efectivamente un jeep modelo pick up , asi salían de fábrica y luego eran carrozados por distintas carroceras , que te falta ? Acá en el foro vas a conseguir mucha info y repuestos , el motor continental es muy noble , la mecánica original es muy simple ojala puedas dejarlo asi para evitar tener q adaptar , las adaptaciones llevan tiempo y dinero y no todas funcionan sobre todo si no son hechas a conciencia. Conta como va el proyecto , se lo ve muy bien de chapa
Davis!
