Presentación y ayuda por favor
rojito
Mensaje por rojito » Mar Ene 24, 2017 10:38 pm
Hola me presento,soy maxi de Villa Giardino. Hace ya unos meses que tengo un jeep Ika corto corrozado motor continental 4 cilindros,es modelo 63.
Cuando lo compre ya tenía instalado un equipo de GNC (le hice prueba hidraulica y ya anda a gas). Le hice unas cositas para poderlo andar. No tenia filtro ni porta filtro de aire,tampoco portafiltro de aceite. Me doy maña entonces arranque todos los cables y le hice la instalación eléctrica nueva (Quedo de diez!)
Lo peor que encontre es la dirección. Estaba muerta,era como andar en un bote! Conseguí una caja de dirección usada de jeep ika con poco juego (que pierde aceite) y la cambió el mecánico. Mi idea no es modificarlo mucho, me gustaría tenerlo con todo original y funcionando bien, es posible?
Hoy me quise sacar una duda y estrene los caballetes que compré. Levante el eje delantero dejando las ruedas en el aire y me encontré con lo que sospechaba, un juego tremendo entre el eje y la pieza que se agarra a la rueda,creo que le dicen punta de eje. En ese lugar se ve que hay un buje o había un buje y un perno. ¿Cómo puedo hacer para reparar eso y que falla acusa en el vehículo que las dos ruedas delanteras tengan ese tremendo juego transversalmente?
Si es posible¿ podría alguien pasarme fotos de el proceso de desarme? Las fotos que remiten a ese tema están caídas.
Muchas gracias y cuando aprenda subo las fotos del rojito!!
Re: Presentación y ayuda por favor
Mensaje por alejandromp71 » Mié Ene 25, 2017 9:31 am
hola maxi, soy alejandro de huerta grande, parece que tenes mucho de que tenes mucho desgaste en los pernos de el eje delantero, si queres podes preguntarle a los muchachos del abuelo que tienen el taller en la diagonal de la plaza san martin, ellos son especialistas en estancieras y jeeps, sino un elastiquero pero creo que a vos solo se te complicara un poco.
saludos-
Mensaje por alejandromp71 » Mié Ene 25, 2017 9:40 am
juego-reparacion-pernos-y-bujes-tren-delantero-ika-D_NQ_NP_847505-MLA25040244765_092016-F.jpg
rrgiulietti
Mensaje por rrgiulietti » Mié Ene 25, 2017 9:37 pm
Hola Maxi, te felicito que hallas entrado en esta locura, bueno como dice Alejandro te conviene ir a un taller porque los bujes de bronce cuando los clavas en el eje suele ajustarse y el perno no entra, por lo que hay que pasar un calisuar para que el perno entre justo, sin juego pero suave, un abraso Rodolfo.
