Capota hecha en casa, paso a paso
Pablo A.
Mensaje por Pablo A. » Dom Mar 09, 2014 9:43 pm
Hola, quiero compartir mi experiencia con todo yipero :cool: que necesite hacer una capota, un breve detalle de como se puede hacerla en casa con materiales simples, presupuesto ajustado y pocas herramientas.
Materiales:
1. ½ litro de adhesivo de contacto
2. 7 metros de lona cobertura (es la que se usa para la cobertura de la caja de carga de los camiones) viene por 1.5 metros de ancho.
3. 2 metros de cristal numero 5, viene por 1.4 metros de ancho.
4. 2 metros de velero de 40mm de ancho
5. 4 metros de velero de 20mm de ancho
6. 4 ganchos plásticos como los que se usan en los cierres rapidos de estuches o bolsos
7. 1 metro de cinta plana de nylon por 20mm de ancho
8. 8 metros de cabo o soga de 6mm
9. 6 metros de caño de 7/8” con pared de 1.6mm
10. 18 torniquetes
11. Hilo de nylon multifilamento (para coser)
12. 1.6 metros de caño o barra metálica de 8mm de diámetro.
13. 4 tornillos de 3/16” cabeza tanque x 1 ¼”
14. 36 remaches pop de 3.5mm x 10mm
15. 4 electrodos punta azul de 2mm
16. 1 tira de planchuela de 7/8” x 1/8”
El costo de estos materiales fue de $950 pesos argentinos o U$D 120 al cambio oficial.
Herramientas:
1. maquina de coser.
2. Cutter
3. tijera
4. tiza
5. espátula
6. cinta métrica
7. remachadora
8. taladro
9. mechas de 3.5mm y 9mm
10. soldadora eléctrica
Primeramente fue diseñar un sistema de armazón simple, fácil de armar y desarmar, tratando de quedar disimulado cuando no lo queremos desmontar del todo. Para esto se utiliza la barra antivuelco como base de la estructura, luego al caño de 7/8” lo plegamos con forma de U (seria ideal mandar a curvar, pero en mis pagos nadie tenia dobladora para ese diámetro)
Las dos U de caño pivotean gracias a un simple sistema de bisagra formado por las cabezas de los tornillos (soldados en los extremos de las U) y los agujeros de 9mm practicados en la barra antivuelco.
Con la cinta y los ganchos se cosen 8 similares a esto:
Se colocan 2 en el parabrisas
Los otros dos en la parte trasera de la caja
Luego con el cabo de 6mm se anudan a los dos caños y se atan a el los restantes ganchos plásticos.
Luego se enganchan los cabos a la parte trasera de la caja
Una vez regulada la posición deseada de la estructura se engancha al parabrisas regulando la longitud de los cabos para lograr una buena tensión y rigidez.
El siguiente paso va a ser pegar o coser un pliegue a lo ancho de la lona (1.5mts) en el cual quedara el espacio para insertar el caño o varilla de 8mm
Insertamos el caño dentro del pliegue
Luego tiramos toda la lona sobre el capot e insertamos el extremo con el caño en la moldura que trae el parabrisas original
Una vez insertada y regulada para que la mitad de la lona coincida con la mitad del parabrisas tiramos toda la lona hacia atrás, y la tensamos. Se traza con la tiza donde termina la caja del jeep y luego a esa medida le sumamos 40mm mas por donde se corta la lona, se hace un pliegue de 20mm a modo de terminación y refuerzo para insertar los ojales de los torniquetes.
(en este punto venia embalado y no tome fotos, la siguiente foto es de unos pasos posteriores pero da una idea de lo que explico).
Se retira la lona del jeep y se pliegan los dos laterales hacia adentro (lado interno del jeep) y se cose, con esto da una terminación algo más profesional. Hecho esto se vuelve a montar la capota y se recorta lona suficiente como para hacer los laterales traseros.
Aquí el lateral derecho trasero, pegado y recortado, (en las siguientes fotos se ve como es el proceso de pegado)
Puede verse el trazado con tiza y adhesivo ya aplicado para en minutos plegar.
Ya hecho el pliegue
Se perfora la lona donde están los torniquetes con un pequeño tajito, se coloca en los mismos y se traza por donde queda el borde externo de la puerta, de ahí trazamos una línea paralela a unos 50 mm que seria por donde recortamos.
Luego el lateral derecho delantero (En este punto saque fotos de cada paso), conviene hacer el izquierdo junto con este, así queda lo mas simétrico posible y facilita el trabajo.
Para fijar el lateral al parabrisas conviene poner el torniquete en el lado delantero del parabrisas y tomarse el trabajo de agregar una pestaña de lona (doble), es un lugar que cuando vas a mas de 60km/hrs tira muchísimo.
Ahora se hace la solapa que evita que entre agua entre la puerta y la capota.
Aquí se ve el armazón que soporta la ventana de la puerta, estimo que es el original, pero en caso de hacerlo es la planchuela de 7/8” x 1/8”, va encastrado en la puerta original por medio de 3 pernos, muy practico y simple de sacar y poner.
Ahora se hace el forrado con lona, conviene hacer las dos puertas en simultáneo.
El velcro se pega con el adhesivo, pero conviene hacerle por lo menos una costura, ya que el poder de pegado entre el velcro y la lona es pobre.
En este punto se puede dibujar las ventanas traseras con algún diseño que nos guste, para luego cortar y pegar el acrílico desde adentro.
La capota va tomando forma.
Para hacer el portón trasero conviene pegar el velcro que va del lado de la capota
Se preparan las solapas que unen la otra mitad del velcro al portón
Se pliegan los bordes para dar mejor terminación
Se unen las dos mitades de velcro
Se embadurna con adhesivo el portón, el velcro y las solapas y se pegan, de esta forma se evitan las arrugas.
Luego se quita la capota y se separa el velcro y se corta la lona.
Una vez cortado, se cose el velcro a la capota y a la solapa que queda pegada al portón de lona.
Luego se aplican los ojales de los torniquetes a toda la capota, y a disfrutar de andar bajo la lluvia :smt006 .
PAB_ABE
Re: Capota hecha en casa, paso a paso
Mensaje por PAB_ABE » Dom Mar 09, 2014 10:05 pm
=D> lo haces parecer sencillo!
PABLO
IKA JA3UB 1959 - LA NARANJA MECANICA -
pabloabeldano@yahoo.com.ar
EL SILENCIO ES TIEMPO PERDIDO.
PAB_ABE
Mensaje por PAB_ABE » Dom Mar 09, 2014 10:06 pm
PABLO
Pablo A.
Mensaje por Pablo A. » Dom Mar 09, 2014 10:10 pm
me olvide de subir la foto con la estructura colocada pero "escondida"
PAB_ABE es sencillo, solo hay que animarse!
lanzita
Mensaje por lanzita » Lun Mar 10, 2014 11:35 am
Excelente y felicitaciones, queda muy buen y práctica. Saludos :smt023 Marcos
Mensaje por martinMdq » Lun Mar 10, 2014 1:00 pm
Excelente aporte!! =D>
vasquito
Mensaje por vasquito » Lun Mar 10, 2014 1:28 pm
Barbaro!!! al mejor estilo de Mecanica Popular!!
Felicitaciones gracias
Vsqto
Un saludo desde el Alto Valle del Rio Negro
Yogui
Mensaje por Yogui » Lun Mar 10, 2014 2:13 pm
Excelente, lástima que soy tan de madera. Si llego a hacer algo así el Jeep me queda solo para ir a los corsos !!.
Muy buen laburo. Yogui
YOGUI
Cazador de Gatos
Catador de Telos
taitor
Mensaje por taitor » Lun Mar 10, 2014 7:46 pm
Genial viejo...gracias por compartirlo...! un abrazo.
Siempre pa´ delante con la frente en alto y el parabrisas rebatido!!
TYRMAN
Mensaje por TYRMAN » Mié Mar 12, 2014 1:21 am
Muy bueno!!! :smt023
_-_-_Un adulto se diferencia del niño por el tamaño de sus juguetes_-_-_
Mensaje por esteban17 » Mié Mar 12, 2014 7:29 am
Pablo muy bueno, me diste muy buenas ideas pues quiero armar capota de lona al jeep largo que tengo. Muchas gracias.
Saludos y a tus ordenes.
marianoveliz
Mensaje por marianoveliz » Lun Jul 14, 2014 5:09 pm
Muy bueno .. t felicito a copiar ahora jaa
jeep ika
Mensaje por jeep ika » Mar Jul 15, 2014 2:37 pm
Excelente aporte a la comunidad, gracias y te felicito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un abrazo desde mardel, Alejandro.
davidpelissero
Mensaje por davidpelissero » Sab Ago 02, 2014 9:40 pm
Muy bueno!Gracias por subirlo.
Cristian
Un saludo
kilerjeepcj5
Mensaje por kilerjeepcj5 » Lun May 14, 2018 2:39 pm
no puedo ver las imagenes
Mensaje por martinMdq » Lun May 14, 2018 9:15 pm
Es una lástima, recuerdo haberlo visto con las imágenes. Un gran post.
Mensaje por agustyn » Mar May 15, 2018 12:11 am
se perdieron!
una pena....
Gustavojeep
Mensaje por Gustavojeep » Lun May 28, 2018 3:59 am
Hola buenos dia no serias tan amable de pasarme las fotos pq intento verlas y me dice q no existe en el servidor
Me parece muy intwresante, te paso mi correo, fabianarce429@hotmail.com
Gracias
Gustavo
Mensaje por martinMdq » Lun May 28, 2018 7:52 am
Hola! En el cache de google estaban las imágenes, en baja resolución pero al menos es algo.
Las dejo como adjuntas.
Slds
images (2).jpg (19.62 KiB) Visto 1439 veces
images (1).jpg (18.41 KiB) Visto 1439 veces
descarga (15).jpg (17.67 KiB) Visto 1439 veces
descarga (14).jpg (16.25 KiB) Visto 1439 veces
descarga (13).jpg (17.02 KiB) Visto 1439 veces
descarga (12).jpg (27.79 KiB) Visto 1439 veces
descarga (11).jpg (22.5 KiB) Visto 1439 veces
descarga (10).jpg (25.41 KiB) Visto 1439 veces
descarga (9).jpg (29.2 KiB) Visto 1439 veces
descarga (8).jpg (20.62 KiB) Visto 1439 veces
descarga (7).jpg (16.64 KiB) Visto 1439 veces
descarga (6).jpg (17.04 KiB) Visto 1439 veces
descarga (5).jpg (19.36 KiB) Visto 1439 veces
descarga (4).jpg (20.46 KiB) Visto 1439 veces
descarga (3).jpg (24.86 KiB) Visto 1439 veces
descarga (2).jpg (21.77 KiB) Visto 1439 veces
descarga (1).jpg (26.29 KiB) Visto 1439 veces
