Embrague 221
sebaosella
Embrague 221
Mensaje por sebaosella » Jue Ene 26, 2017 10:47 am
Hola buenas a todos, tengo una consulta y no se si este tema se está hablando en el foro, busqué pero no lo veo, estoy poniendo un 221 a mi jeep, la consulta es en cuanto al embrague, quiero hacerlo andar a cable, se podrá ? O sea cable que accione la horquilla, no poner todo ese balancin aparatoso, alguien me podra tirar algunas líneas del tema, se agradece.....
Saludos a todos desde Salsipuedes, Córdoba.
Salsipuedes Presente.....
Re: Embrague 221
Mensaje por Leonar » Vie Ene 27, 2017 9:42 pm
Que pedalera tenés ?
sebaosella
Re: Embrague 221
Mensaje por sebaosella » Sab Ene 28, 2017 1:31 pm
De torino, mi jeep tenía un xd2 con cable el embrague, Saludos....
Re: Embrague 221
Mensaje por ruizxx » Dom Ene 29, 2017 5:28 pm
El balancin hace una ventaja mecanica....mas recorrido lo trasforma en mas fuerza en un recorrido corto.
Poner bombin y.piston hidraulico de Peugeot que es lo que hacen todos?
sebaosella
Re: Embrague 221
Mensaje por sebaosella » Dom Ene 29, 2017 6:19 pm
Aaaaaaa si si escuché algo de eso, bombín y pistón de que Peugeot sera ? ?
Re: Embrague 221
Mensaje por ruizxx » Dom Ene 29, 2017 8:55 pm
El que usan es de 504 o 505 me parece que son iguales.
El torino tambien lleva bombin hidraulico
...por ahi te coincide con la pedalera y el del embrague usas el.peugeot
sebaosella
Re: Embrague 221
Mensaje por sebaosella » Lun Ene 30, 2017 8:38 am
Muchas gracias por las ideas ya veo en casa de repuestos que consigo saludos
Re: Embrague 221
Mensaje por Leonar » Lun Ene 30, 2017 9:35 pm
Fijate si el de la f100 o loba te sirve asi no adaptas por lo menos el cilindro.
lope_99
Re: Embrague 221
Mensaje por lope_99 » Lun Feb 06, 2017 11:43 pm
Hola, yo puse bomba y bombín de Peugeot 504. Quedó bárbaro, lo único que tenés que adaptar es una planchuela para agarrar el bombín al motor y la caja. Tiene su maña para cargar el circuito con líquido de freno, pero después anda muy bien
kiraxxx
Re: Embrague 221
Mensaje por kiraxxx » Lun Mar 06, 2017 12:47 am
Lo mismo tengo yo bombin y bomba de 504 o de indenor fíjate en el catalogo de italfren por que vienen dos medidas de bombin las dos andan bien pero una tiene menos recorrido que la otra y dps cuando regulas decís por que no compre la con mas recorrido jaja te cuento mi experiencia, yo tenia a cable un cable de dodge 1500 al que debía desarmarlo y cortarle 5 vueltas del espiral un quilombo encima como la fae 303 tira para atrás no trabajaba el cable sino el forro, resultado dps de 9 cables cortados en 4 años me canse y le mande el hidráulico hasta ahora va al pelo lo único q hice placa y disco y quedo pesado que ese no es el problema sino que el soporte de bombin debe ser bien cojonudo sino se dobla
sebaosella
Re: Embrague 221
Mensaje por sebaosella » Vie Mar 10, 2017 8:29 am
Y esta adaptación quien la hace? ja, alguien que haga frenos, un mecánico cualquiera, yo ja ? Que tema.....
sebaosella
Re: Embrague 221
Mensaje por sebaosella » Sab Ene 06, 2018 6:25 pm
Buenas tardes...... sigo con dudas con este tema haber si alguien me puede responder, logré instalar yo bomba y bombin de hilux, esta tan duro el embrague que tengo miedo que reviente todo aajajajajaja. Es así tan duro el embrague del 221 ? Le puse todo nuevo embrague crapodina etc ..... sera por eso que está tan duro ? Me lo armo un mecánico, podrá haber algo mal armado? la verdad q no se...... a tal punto de duro esta que me dobló todo el soporte del bombín que hicimos con una plantilla re contra Macha, eso es lo de menos por q lo vamos a reforzar más..... espero q alguien me cuente su experiencia gracias y saludos a todos
Re: Embrague 221
Mensaje por Tubito » Sab Ene 06, 2018 6:34 pm
Hola Seba...
Debe estar algo mal, antes que doblar el soporte se tendría que doblar la horquilla.
Está laburando bien en linea (lo ideal es 90° con respecto a la horquilla en el límite de recorrido)
No es tan duro el embrague del 221.
Vos lo hiciste cargar de resortes???
sebaosella
Re: Embrague 221
Mensaje por sebaosella » Sab Ene 06, 2018 6:45 pm
Si esta a 90 grados, eso de los resortes no se que es ? Yo mismo lo vi funcionando al sistema en otros jeeps y no puedo creer que sera lp que le pasa a este que esta tan durooooo aajajaaaj
giuseppe
Re: Embrague 221
Mensaje por giuseppe » Mié Ene 17, 2018 7:10 pm
HOLA...COMO DICE SEBA EL ANGULO ES IMPORTANTE....Y LA OTRA POR AHI LA PLACA TIENE RESORTES MUY DURO.. A MI PASO. SALUDOS
Re: Embrague 221
Mensaje por esteban17 » Jue Ene 18, 2018 12:21 pm
Estimado, si esta todo bien, con placa original no deberías sentir nada de esfuerzo cuando pisas el pedal.
Es una cuestión de combinación de palancas, recorrido y relación de diámetro de pistón de bomba y bombín.
giuseppe
Re: Embrague 221
Mensaje por giuseppe » Jue Ene 18, 2018 1:09 pm
SI PUSISTE LAS DOS ÇOSAS DEL MISMO VEHICULO OLVIDATE QUE NO ES EL TEMA DEL DIAMETRO DE UNO Y DE OTRO.
EL TEMA DE LAS PLACAS HAY CASOS QUE LAS ARMAN MAS DURAS PARA LAS PICK UP PARA ENGANCHARLE ÁLGO Y NO PATINE EL DISCO. SALUDOS
