Modificación Elasticos
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Lun Mar 20, 2017 3:54 pm
Hola Jeeperos,
Tengo un jeep con algunas modificaciones y la última es colocarle los elásticos súper pullman por afuera del chasis para que quede bien la modificación del diferencial de estanciera delantero.Ya compre los materiales y tenía fecha para hacerlo pero el Mecanico se desgarro el musculo del hombro por lo cual tengo mínimo 6 meses de demora.
La pregunta del millón es si alguien tiene un taller o Mecanico para recomendar en capital federal o alrededores. Quiero hacer el trabajo bien de una y no rezongar por gente que dice saber y termina probando injertos.
Mil Gracias!!
Tomas
Re: Modificación Elasticos
Mensaje por Leonar » Lun Mar 20, 2017 5:53 pm
Elasticos Carmona.
Realmente trabajan muy bien. Yo les mandé mis dos Jeep y lo que hicieron quedo 10 puntos. Atienden solo con turno.
Dirección: Villa Crespo, Av. Juan B. Justo 2033, C1414CWJ CABA
Teléfono: 011 4854-2598
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Lun Mar 20, 2017 6:41 pm
Gracias por la data voy a ver qué tal el lugar. Para tener una idea que fue lo que le hiciste con ellos mantenimiento o modificación de los elásticos del Jeep. Saludos
Tomas
Mensaje por Leonar » Lun Mar 20, 2017 8:10 pm
Todo nuevo fue el trabajo.
Elásticos, gemelos, pernos, bujes y curvado de los traseros para levantar la cola unos centímetros.
Todo se hizo en el día ya que tenía todos los materiales.
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Mar Mar 28, 2017 11:34 pm
Hola Jeeperos;
Despues de muchas vueltas opte por hacer la modificacion de sacar los elasticos por afuera de la linea del chasis. En las imagenes se ve en dos colores una pieza confirmada por una chapa de 1/4" que se envio a plegar con una chapa perpendicular que se va a soldar en todo el perimetro con MIG. Mañana tengo que ir a retirarla de la plegadora para comenzar con el armado. La sujeccion al chasis se va a hacer con buloneria de acero 8.8 dorado de 12mm x 300mm con arandelas biseladas y tuerca autofrenante. Voy a ir subiendo fotos a medida que avance.
Mensaje por don poli » Mié Mar 29, 2017 11:25 am
BIEN BIEN. pone fotos asi seguimos viendo. saludos
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Jue May 25, 2017 10:45 am
Ahí les pasó las fotos de los soportes que hice, si necesitan tengo los planos para la plegadora. El viernes arranco con el armado. Saludos!
jeepchivo
Mensaje por jeepchivo » Vie May 26, 2017 10:41 am
Hola recien veo este post, el problema de los elasticos por afuera del eje es que te quita radio de giro, y mas si tenes cubiertas anchas.
Saludos, Damian
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Vie May 26, 2017 10:21 pm
Hola Damian,
el diferencial delantero es de estanciera, por lo que la diferencia que se desplaza los elásticos hacia los laterales es equivalente a la diferencia que tiene el diferencial original de jeep con el otro.
jeepchivo
Mensaje por jeepchivo » Sab May 27, 2017 10:41 am
Hola Tomas yo tenia en mi jeep eje de estanciera con elasticos delanteros de dodge 100 por afuera del chasis y el problema que tenia era ese, si tenes gomas anchas te toca en el elastico, si te fijas la estanciera adelante tiene los elasticos abajo del chasis.
Saludos, Damian
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Sab May 27, 2017 4:40 pm
Hola Damian, estuve en el taller y va a quedar apretado, calculo que con una torta en cada punta de eje se va a solucionar, yo los elásticos los estoy pasando para afuera porque al poner el diferencial de estanciera la bocha me monta sobre el paquete de elásticos, al correr para afuera soluciono ese tema y por lo que estuve viendo de la dirección pasaría justo justo. Igualmente arrancamos con el desarme por atrás. Vos cómo solucionaste este inconveniente? Tenes fotos?
Mil gracias!!! Tomas.
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Jue Jun 01, 2017 10:12 pm
Bueno se va avanzando con la modificación, se arranco con el tren trasero, falta definir la posición del amortiguador, apretar y se pasa al tren delantero!!!
Mensaje por martinMdq » Jue Jun 01, 2017 11:00 pm
Que buen laburo!
Mensaje por msx68k » Dom Jun 04, 2017 11:13 pm
Hola TomasJeep! Veo que tenés apoyada la carrocería sobre el chasis con altos separadores! :o ¿De que están hechos? ¿Los hiciste vos o los compraste? ¿De que diámetro son los bulones? Te pregunto porque a mi jeep le tengo que cambiar los bujes de goma separadores, y tu modificación me llamó la atención porque me parece muy piola. :mrgreen:
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Lun Jun 05, 2017 12:42 am
Hola,
Una de las primeras cosas cuando compre el jeep fue arreglar los pisos de chapa y cambiar todas los soportes. La idea la saque de una pagina americana, las bases son patas de motor y los separadores son de Nylon Grylon 6 (vienen en varios colores) de 60mm de diametro. No es caro y es irrompible. Compre una barra en casa Heling y la fue cortando con bastante paciencia a medida con una sierra ingleteadora de banco, para luego hacerle el pase central en 12,5mm. El trabajo de corte hacelo con paciencia porque el material se usa para piezas a fricción y desgaste siendo un material muy noble, (si tenes un torno te haces una fiesta con el material para distintas piezas del jeep). Para que te des una idea la pagina de Collino machines lo usan para bujes y extremos.
Cualquier duda preguntame y te doy una mano.
Tomas
Mensaje por Dravis » Mar Jun 06, 2017 9:55 pm
Hola Tomas, veo desarrollo en 3d y me pongo loco jajaja. Te quedaron excelentes los soportes de elásticos, super robustos. Yo hice unos muy parecidos para mi jeep.
Buen trabajo.
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Mié Jun 07, 2017 12:53 am
Gracias!
Con el poco tiempo que tengo se va haciendo, el eje trasero ya quedo terminado y hoy se arranco con el desarme de los soporte originales del eje delantero. Las hojas nuevas son más largas que las delanteras originales con lo cual calculo que el chasis se va a alargar de 10 a 15 cm. Ya pase las medidas a la plegadora para que me vayan haciendo la prolongación.
La verdad que la página me sirvió para definir varios temas, asique si a alguien le sirve lo que estoy haciendo pregunten que les doy una mano y le pasó los planos.
jeepchivo
Mensaje por jeepchivo » Mié Jun 07, 2017 10:58 am
Hola Tomas, fotos no tengo , lo hice hace 20 años maso ( casi no habia digitales jeje), y despues vendi el jeep, yo le habia puesto soportes traseros de f100 y elasticos de dodge 100 5 hojas, con sobre maestra anillada y gemelos para atras.
Saludos, Damian
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Jue Jun 29, 2017 1:08 am
Bueno pase a darle un poco de amor a la negrita, cuando me siente en la pc cuento un poco cómo viene la cos-. La posición del gemelo de los elásticos delanteros es temporal por lo qué hay que alargar el chasis antes que me caguen a pedos.
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Mar Jul 11, 2017 10:48 pm
Terminando los trabajos sobre los soportes.
Fedex
Mensaje por Fedex » Sab Jul 15, 2017 9:53 am
Holacomo eatas tomas che una pregunta donde se pueden comprar o en que tipo d lugares puedo conseguir los separadore de nylon como los que le pusiste a tu jeep vi la foto muy vía. Trabajo saludos
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Sab Jul 15, 2017 9:05 pm
Hola Fedex;
La idea la saque de una pagina americana, las bases son patas de motor y los separadores son de Nylon Grylon 6 / Teflon DuPont (vienen en varios colores) de 60mm de diametro. No es caro y es irrompible. Compre una barra en casa Helingen CABa y la fue cortando con bastante paciencia a medida con una sierra ingleteadora de banco, para luego hacerle el pase central en 12,5mm. El trabajo de corte hacelo con paciencia porque el material se usa para piezas a fricción y desgaste siendo un material muy noble, (si tenes un torno te haces una fiesta con el material para distintas piezas del jeep). Para que te des una idea la pagina de Collino machines lo usan para bujes y extremos.
Tomas
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Sab Jul 15, 2017 11:36 pm
Estás fotos son de ayer, casi queda terminado. Lo único que queda es modificar la pieza del brazo pitman porque quedo con mucho ángulo la barra de empuje que une la caja con el extremo del ojal de dirección, por lo que tengo que mandar a plegar una chapa de 3/4 con la altura correspondiente, tornear la punta y hacer el estriado para el eje de la caja. Lo otro es modificar los puntos de anclaje de los amortiguadores del chasis para colocarles los nuevos Rancho 9000. Me olvide de subir la foto de los zapatitos de las mangas de los diferenciales con los soportes de los amortiguadores.
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Dom Jul 16, 2017 12:29 am
En esta foto se ve bien el tema de la barra cruzada que mencionaba antes.
javitojeep
Mensaje por javitojeep » Jue Abr 12, 2018 7:44 pm
Muy buen laburo!!!! como quedo? mas suave? mas estable?
Mensaje por marcelo ojeda » Vie Abr 13, 2018 3:44 pm
FELICITACIONES.. EXCELENTE TRABAJO.
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Jue Ene 10, 2019 11:04 pm
Escribo acá así el post avanza y los que están pidiendo temas de suspensión y separadores de carrocería pueden ver las fotos.
Mensaje por agustyn » Sab Ene 12, 2019 11:50 pm
gracias Tomás por levantarlo, en su momento no lo ví, muy buen laburo, felicitaciones!!!
