Diferencias entre motor Taunus 2.0 y 2.3
arielerc24
Mensaje por arielerc24 » Mié Ago 30, 2017 1:39 pm
Hola muchachos una consulta. Estoy por cambiar el motor . Tengo puesto un Taunus 2.0 y voy a poner un 2.3. Mi consulta es la siguiente. Los cables de bujias y distribuidor van colocados de la misma forma? Embrague y caja van de la misma forma en cualquiera de los dos motores? O alguna diferencia en ambos que puedan orientarme?
Re: Diferencias entre motor Taunus 2.0 y 2.3
Mensaje por Leonar » Mié Ago 30, 2017 3:45 pm
Hola.
Es todo igual, salvo que en el 2.3 tenes un carburador de doble boca, un árbol de levas diferente, si proviene de una cupe gt o sp.
En la versión 2.3 podes encontrarlo hermanado a una caja automática así que cambia ligeramente el carburador.
Si es 2.3 de sierra lo podes encontrar con encendido electrónico pero el orden de encendido no cambia.
Augusto4x4
Mensaje por Augusto4x4 » Sab Oct 28, 2017 10:37 am
Hola, podrás comentar la causa del csmbio.? Desgaste del 2.0 ? Mayor potencia?
salvador1
Mensaje por salvador1 » Dom Nov 05, 2017 1:11 pm
la verdad que nunca desarmé un 2.3 SP, si saqué la tapa de un 2.3 y está a la misma altura que una de 2.0 con la diferencia de los diámetros de cilindro en el 2.3, por lo cual hay mayor volumen para comprimir en la misma cámara. Para la SP debería estar la tapa más baja, porque no creo que haya existido en esa época una junta fina en autos de calle.
Ahora, como dice Jorge... cuanto más cruce? Ni idea, pero no debe ser mucho porque sigue usandose con botadores originales, no molesta para andar despacio y entre otra leva, otro carburador y otro escape "solo" lograron 10 HP más.
oskyp
Mensaje por oskyp » Dom Nov 12, 2017 10:37 am
:?: pregunto .. yo acabo de comprar un motor recien ratificado a nuevo de un taunus 2.3 s p .. para un JEEP corto .. con caja de 4 . Tirará unas cubiertas 33 x 12.5 R15 ?
oskyp
Mensaje por oskyp » Dom Nov 12, 2017 10:42 am
oskyp escribió::?: pregunto .. yo acabo de comprar un motor recien ratificado a nuevo de un taunus 2.3 s p .. para un JEEP corto .. con caja de 4 . Tirará unas cubiertas 33 x 12.5 R15 ?
Esta es un una 33x12.5r15 la más grande la otra una 31x10.5r15 cual pongo?
