Juego diferencial delantero
clroumec17
Mensaje por clroumec17 » Mié Sep 13, 2017 6:45 pm
Hola a todos los jeperos.. les hago una pequeña consulta.. tengo un juego en las ruedas delanteras.. el Jeep es doble... Para ser más específico, si levanto el Jeep y dejo la rueda colgando, agarro la rueda de arriba y abajo y la samarreo .. tiene juego.. los rulemanes supuestamente se colocaron nuevos... Hace unos meses.. también he desarmado, por si estaban flojos y nada, se ve todo bien .. que podrá ser?
Re: Juego diferencial delantero
Mensaje por benkosf » Vie Sep 15, 2017 10:06 am
clroumec17 escribió:Hola a todos los jeperos.. les hago una pequeña consulta.. tengo un juego en las ruedas delanteras.. el Jeep es doble... Para ser más específico, si levanto el Jeep y dejo la rueda colgando, agarro la rueda de arriba y abajo y la samarreo .. tiene juego.. los rulemanes supuestamente se colocaron nuevos... Hace unos meses.. también he desarmado, por si estaban flojos y nada, se ve todo bien .. que podrá ser?
Hola, revisaste los rodamientos que vinculan la tortuga a la cañonera? o solo revisaste los de rueda?
clroumec17
Mensaje por clroumec17 » Vie Sep 15, 2017 1:01 pm
Hola, gracias por tomarte la molestia de responder... Cuando armamos a principios de año, colocamos todos los rodamientos nuevos... Los chiquitos de arriba y abajo, y los de la rueda ... Puede que haya tomado juego la punta de eje?
pablo852
Mensaje por pablo852 » Vie Sep 15, 2017 1:20 pm
Luego suele pasar que tenga juego la punta por falta de ajuste
clroumec17
Mensaje por clroumec17 » Dom Sep 17, 2017 12:33 pm
En YouTube subí un videito del juego que tiene..
Se llama "juego diferencial delantero ika"
Mensaje por benkosf » Dom Sep 17, 2017 3:17 pm
clroumec17 escribió:En YouTube subí un videito del juego que tiene..
Vi el video, y el problema lo tenes en la vinculación superior de la tortuga con la cañonera. Te paso un esquema de armado. Pueden ser dos cosas el problema, que la pieza 11, este gastado el eje que calza en el rodamiento y de ahi el juego, o que este mal regulado el tiraje del rodamiento, como los rodamientos son conicos el ajuste se da por intermedio de las chapitas fig 10 en el esquema, proba sacando algunas chapitas y ajustando de nuevo fíjate si desaparece el juego y que no te quede dura la dirección.
clroumec17
Mensaje por clroumec17 » Jue Oct 05, 2017 10:06 am
Buenas, gracias por la respuesta... te pregunto,,, esos suplementos (chapitas) van únicamente arriba? o también se colocan abajo?
Segundo... Puede que sirvan para centrar rueda también? es decir que quede apuntando hacia adentro o hacia afuera con esos suplementos, o el tiraje es sólo son para el juego y que no quede apretado e influya en la dirección?
Sólo revisé arriba y tenía 3 chapitas, se las saqúe, la dirección quedó bien, pero la rueda quedó en la parte de arriba con una inclinación hacia adentro, y abajo hacia afuera...
Mensaje por benkosf » Vie Oct 06, 2017 1:45 pm
Sólo revisé arriba y tenía 3 chapitas, se las saqúe, la dirección quedó bien, pero la rueda quedó en la parte de arriba con una inclinación hacia adentro, y abajo hacia afuera...[/quote]
Hola.
Los suplementos solo van en la parte superior.
Al ser los rodamientos conicos también sirve para centrar la rueda, y la parte interior superior de la tortuga, queda apuntando hacia adentro y la parte exterior donde apoya la rueda te tiene que quedar a 90 grados al eje de la cañonera.
Al sacarle las chapitas, desaparecio el movimiento que mostras en el video?
Te paso unas fotos de cuando arme el mio.
clroumec17
Mensaje por clroumec17 » Sab Oct 07, 2017 9:26 am
Si, desapareció el juego... Tenía chapitas abajo tbien... Le saqué casi todas de ambos lados arriba ambas ruedas y quedó sin juego... Creo que de un lado tiene juego pero es el rodamiento de la rueda.. la cual apreté con la tuerca y desapareció tbien..su que se ve que la rosca o la tuerca está jodida porque se ve que se afloja y vuelve a tomar juego cada tanto.
Ahora tengo un despelote con el Jinmy .. puse las cuñas, todo a ojo , nada de grados ni números jaja .. pero está bastante despatarrado. Me ha deformado las gomas en la parte interior de la misma.. están muchísimo más gastadas en la parte de adentro... Se ve que ese juego que tenía a influido en ese tema...
Voy a probar dándole un poco de abertura desde el extremo de dirección para que camine un toque abierto.. a ver si se calma.
Mensaje por ruizxx » Dom Oct 08, 2017 12:56 am
Ojo que si sacas todos los suplementos puede que rompas el.rodamiento. tenes que sacar la rueda soltar el.extremo y del.ojal.se agarra una balanza de esas de pescador y lleva unos kg de traccion tirando del.ojal que dice el manual. O la otra es moverlo a mano tiene que estar un poco duro.si no lo.podes.mover tenes que poner suplementos.
