Consulta
Yael Nicolas
Consulta
Mensaje por Yael Nicolas » Dom Sep 24, 2017 3:38 pm
Hola queria hacer un par de consultas, tengo un jeep largo y quiero acortar el chasis para armar un corto.
El jeep CJ5 es el corto trompa larga? El CJ7 es el jeep intermedio?
Tengo un motor 221 me conviene un corto trompa larga o no cambia mucho el espacio con el trompa corta?
Re: Conaulta
Mensaje por benkosf » Dom Sep 24, 2017 6:28 pm
Yael Nicolas escribió:Hola queria hacer un par de consultas, tengo un jeep largo y quiero acortar el chasis para armar un corto.
El jeep largo tiene 2650 mm entre ejes
El cj5 tiene 2050 mm entre ejes.
El cj7 tiene 2400 entre ejes.
Las trompa larga son de fibra de vidrio, y son 150 mm aprox mas largas que las originales, para poder poner un 6 cilindros
Yael Nicolas
Re: Conaulta
Mensaje por Yael Nicolas » Dom Sep 24, 2017 6:47 pm
Desde ya gracias por los datos.
Cj5 es lo miso que el jeep corto?
Y para llevar mi chasis largo a corto me recomdas que lo corte al medio y lleve a medida o revane las puntas hasta llegar a las medidas y luego correr elasticos?
Yael Nicolas
Re: Conaulta
Mensaje por Yael Nicolas » Lun Sep 25, 2017 12:42 am
Re: Conaulta
Mensaje por benkosf » Lun Sep 25, 2017 11:53 am
Y para llevar mi chasis largo a corto me recomdas que lo corte al medio y lleve a medida o revane las puntas hasta llegar a las medidas y luego correr elasticos?[/quote]
El chasis lo tenes que cortar en el medio, antes de cortar y unir, tenes que medir el conjunto de motor y caja que tengas para que no te quede un cardan muy corto.
el cj5 y 4l cj7 son cortos
Re: Conaulta
Mensaje por benkosf » Lun Sep 25, 2017 11:57 am
cj7
cj5
Re: Conaulta
Mensaje por agustyn » Lun Sep 25, 2017 4:46 pm
yo estoy confundido o el cj5 tiene una distancia de ejes como el willys 2.05 y el cj7 es mayor... 2.40????
Re: Conaulta
Mensaje por benkosf » Mar Sep 26, 2017 9:08 am
agustyn escribió:yo estoy confundido o el cj5 tiene una distancia de ejes como el willys 2.05 y el cj7 es mayor... 2.40????
Estas en lo cierto, cj5 = 2050, cj7 = 2400
gpittaro
Re: Conaulta
Mensaje por gpittaro » Mar Sep 26, 2017 11:35 am
pregunta muuuy tonta :oops: , como se que jeep es el mio?. midiendo la distancia entre ejes? dice en algun lado? en las chapitas?? nunca preste atencion a eso :smt022
Re: Conaulta
Mensaje por marcelo ojeda » Mar Sep 26, 2017 1:39 pm
el verde equivale a un cj5 renegade del 70 venian con la trompa un poco mas larga (12,5 cm prox) esta respondia a una motorizacion mas potente y fue el predecesor del cj7 y despues de los wrangler que copiaron el largo de la trompa y la forma del parabrisas.. los primeros cj5 o m38 tenian el mismo chasis que el willys tengo entendido.
Re: Conaulta
Mensaje por benkosf » Mar Sep 26, 2017 1:42 pm
En las chapitas tendría que decir que modelo es
Aca en argentina hay 4 modelos ja 2p, ja 3u, ja 3c y ja 1ma.
gpittaro
Re: Consulta
Mensaje por gpittaro » Mar Sep 26, 2017 9:06 pm
claro, el mio dice JA 1MA, mod 56 y tiene el chasis y los anclajes del willys. vendria a ser la version nacional de cj5? o estoy confundido? :smt021
Re: Consulta
Mensaje por ruizxx » Sab Sep 30, 2017 1:41 pm
El cj5 tiene el chasis igual al cj3a o el cj3b (hurricane) en la version militar es m38 y m606.es con las.mismas medidad que el willys cj2a pero de chapa de 3/16 acerada en lugar de una chapa fina de unos 2 mm.
El ika es mas reforzado.
Si tuvera que elegir prefiero dejar el chasis sin cortar de largo y modificar la chapa.
El chasis mas largo te da mas espacio para un cardan trasero mas decente.
Re: Consulta
Mensaje por ruizxx » Sab Sep 30, 2017 2:01 pm
Aca tenes ....alargada la puerta y corrido los ejes
