Sacar campana de freno
Mensaje por msx68k » Mié Oct 11, 2017 8:42 pm
Hola gente! Me observaron el jeep en la vtv porque el freno de mano no actúa como debería. Necesito regularlo, para lo cual tengo que sacar las campanas de freno traseras y así poder acceder a una ruedita dentada que se usa para su regulación (al menos eso es lo que espero encontrar al sacar la campana :? )
El problema que tengo de movida es que la campana está sujeta con una gran tuerca corona, la cual no gira en lo absoluto. No tengo una llave de 32mm para aflojarla como corresponde (y no quise agarrarla a martillazos en las aristas para ver si gira :smt018 ), así que luego de quitarle el pasador, la traté de girar con una gran pico de loro, pero todo fué al dope.
Adjunto la foto por si hace falta:
Pregunta uno: ¿Existe la ruedita dentada para la regulación del freno de mano o se regula de otra forma?
Pregunta dos: ¿Como hago para sacar la tuerca corona? ¿sirve calentarla con pistola de aire caliente?
Suponiendo que saque la tuerca, tengo entendido que sacar la campana es una guerra aparte (se escuchan historias de campanas rotas, extractores rotos, puntas de eje rotas).
Pregunta tres: Como no tengo herramientas especiales y no quiero empezar a los mazazos con la campana, ¿sirve para desclavarla el método de aflojar la tuerca corona un par de vueltas, y salir con el jeep a pasear un rato tranqui, o voy a romper campana o punta de eje o algo así?
Desde ya muchas gracias y cualquier consejo es bienvenido :)
rrgiulietti
Re: Sacar campana de freno
Mensaje por rrgiulietti » Mié Oct 11, 2017 9:18 pm
Hola, primero probaste si las campanas traseras se clavan cuando aprietas el pedal de freno, si es así, fíjate que debajo del puente de la caja debe haber un registro para ajustar el freno de mano, saludos.
Mensaje por msx68k » Mié Oct 11, 2017 10:10 pm
rrgiulietti escribió:Hola, primero probaste si las campanas traseras se clavan cuando aprietas el pedal de freno, si es así, fíjate que debajo del puente de la caja debe haber un registro para ajustar el freno de mano, saludos.
Hola rrgiulietti, Los frenos en general están bien, porque al apretar el pedal se clavan las cuatro ruedas, y de haber algún otro problema con ellos me habrían hecho drama en la vtv. Y efectivamente debajo del puente de caja hay un gancho "J" con el cuerpo roscado mediante el cual se regula la tensión del cable de acero que va hacia las ruedas traseras. La regulación está a full porque ya no queda rosca para seguir regulando :? . Por eso, para zafar por ahora, debo regular en las ruedas (si es posible).
nfornari
Mensaje por nfornari » Jue Oct 12, 2017 8:21 am
msx68k, hola, la semana pasada saque una campana porque mirio el ruleman conico de la pta del eje a causa de q no lo engrase !!, la tuerca la saque con un tubo 32 y al mago de fuerza le agregue un caño para aumentar la palanca, la campana estaba imposible, asi q recurri a un viejo mecanico amigo q me presto un estractor q se engancha en los bulones de la campara y luego le di con la masa en la punta de extractor y salto. costo bastante, pero salio.
espero q le sirva.
Mensaje por alejandromp71 » Jue Oct 12, 2017 8:54 am
estractor de campana o aflojar la tuerca y andar un par de dias asi por ahi se desclaba y la sacas facil-
salvador1
Mensaje por salvador1 » Jue Oct 12, 2017 5:41 pm
amigo mejor explicacion que esta no vas a encontrar https://es.wikihow.com/quitar-tambores-de-freno
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Jue Oct 12, 2017 11:12 pm
estos estractores conoscos jijijijijijijijijijij :lol: :lol: :smt021 :smt021 :smt021 :smt021
Mensaje por alejandromp71 » Vie Oct 13, 2017 9:02 am
el fabricacion propia que realice es con una masa impala de torino rodado 24 ( gr y zx 79" al 82") que le cambie al toro por tener rajado el chavetero, matriceria de un amigi mediante pude fabricar y le realice perforaciones para masa ika, osea me funciona para el willys y el toro!!!
Mensaje por msx68k » Sab Oct 21, 2017 10:49 pm
Bueno gente, gracias por los consejos. Comento lo que hice finalmente: Como la regulación bajo el puente de caja ya estaba a full, la desarmé y acorté el recorrido del cable de acero haciéndole un "rulo" y sujetadolo con dos grampas "u" miniatura. De esa manera lo dejé mas corto y al rearmar, la tuerca de la regulación me quedó al comienzo del perno "J", por lo cual lo pude regular sin problemas y aún me quedan 3/4 de recorrido para seguir regulando :cool:. Esto fué suficiente para poder pasar la vtv :finga:
Sin embargo el problema de fondo, que es sacar la tuerca corona primero, y la campana después, sigue sin solución por ahora.
Pienso calentar la tuerca corona con una pistola de aire caliente y ver si sale, y comprar de segunda mano un extractor de campanas para hacer las cosas como corresponde.
Mi consulta ahora para los que ya hicieron el trabajo es la siguiente: ¿Con que herramienta puedo desenroscar la tuerca corona? (no creo que existan combinadas de 32 mm, y darle con una stilson no es lo mejor).
Nuevamente Gracias :)
Mensaje por alejandromp71 » Dom Oct 22, 2017 8:47 am
primero afloja tornillos durante unos cuantos dias, luego tubo 32 mas palanca cojuda mas caño pata mayor palanca, promero dale un toque como ajustando y luego al reves, sino anda a una gomeria con el tubo 32 y que la traten de sacar con la neumatica.
milagro4
Mensaje por milagro4 » Lun Nov 20, 2017 10:09 am
amigo siempre me guio por esta pagina te dan indicaciones para sacar la campana e freno https://es.wikihow.com/quitar-tambores-de-freno
salvador1
Mensaje por salvador1 » Mar Mar 20, 2018 10:41 am
Mensaje por alejandromp71 » Mié Mar 21, 2018 8:46 am
chequeen tambien ste video https://www.youtube.com/watch?v=CwmXSqzdpZc
