motor ford max econo 3.0lts o 3,6lts..?
pepelovito
Mensaje por pepelovito » Sab Dic 09, 2017 10:36 pm
amigos ..seguro algúno debe saberlo....como me doy cuenta si mi motor es max econo 3 litros o 3,6..?? a simple visa..
Re: motor ford max econo 3.0lts o 3,6lts..?
Mensaje por ruizxx » Lun Dic 11, 2017 11:10 pm
El 3.0 trae carburador 2 bocas y el 3.6 de una boca.
Siempre y cuando esten originales. El 3.0 es de falcon y el 3.6 de f100.
Depende el año tienen una toma de aire caliente al filtro de aire o no
pepelovito
Mensaje por pepelovito » Mié Dic 13, 2017 7:57 pm
ruizxx escribió:El 3.0 trae carburador 2 bocas y el 3.6 de una boca.
oka..por ahora veo que tengo de una boca....desde mi ignorancia me suena que deberia ser al revez..pero bue....y el color de la tapa de valvulas (la de chapa) y la posicion del respiradero de gases tendran que ver algo con la descripcion de los motores..??
pepelovito
Mensaje por pepelovito » Mié Dic 13, 2017 7:59 pm
Mensaje por ruizxx » Dom Dic 17, 2017 12:11 am
Solo eso es la diferencia. La tapa es gris y es la misma en los 2modelos. La tapa de cilindros es la misma.
En la.f100 el 221 tiene una brida para poner el holley de 1 boca y el falcon no.
Mensaje por esteban17 » Dom Dic 17, 2017 9:41 am
Trata con cuidado de medir la carrera del pistón con un alambre a través de el agujero de la bujía.
El 221 es de mayor carrera.
No recuerdo la medida pero esta en los manuales.
trophon
Mensaje por trophon » Jue Ene 04, 2018 12:26 pm
Si tenes espacio, sacá la bomba de nafta y "espia" por el agujero, haciendo girar el cigueñal. Tenes que lograr ver la inscripcion en sobrerelieve "221" o "188". ahi se te despejan todas las dudas.
pepelovito
Mensaje por pepelovito » Dom Ene 07, 2018 12:49 am
trophon escribió:Si tenes espacio, sacá la bomba de nafta y "espia" por el agujero, haciendo girar el cigueñal. Tenes que lograr ver la inscripcion en sobrerelieve "221" o "188". ahi se te despejan todas las dudas.
Apahhh...esa mo la tenia escuchada para nada...voy a probar de puro curioso....gracias por la data trophon..!!
anniel
Mensaje por anniel » Mar Ene 09, 2018 8:11 pm
ya te lo contestaron, El 3.0 trae carburador 2 bocas y el 3.6 de una boca con eso tiene...
Mensaje por msx68k » Sab Ene 27, 2018 3:40 am
Pues en principio, sería muy facil: Si es max-econo es 3.0L (188) ya que no se fabricaron de 3.6L de ese tipo.
Fijate las características de todos los motores Falcon producidos en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Falcon_(Argentina)
Y también le hicieron una "review" la auto en:
http://www.testdelayer.com.ar/pruebas/f ... -econo.htm
Mensaje por ivosanbernardo » Sab Ene 27, 2018 10:20 am
muchachos, estan tirando data de un motor 0km hace 40 años. Hoy en dia anda a saber como esta armado, si le cambiaron el cigueñal, pistones, bielas.
la unica forma que tenes para saber si es 3.6 o 3.0 es como te dijeron, saca la bomba de nafta y por un costadito llegas a ver justo el cigueñal donde dice la denominacion 221 o 188.
Por otro lado, es muy probable que si el motor es de una f100 sea el 3.6 porque el 3.0 venia en el falcon nada mas, si es el 3.6 es el motor con mas torque de todos los ford 6 cilindros, seria bueno ponerle pistones planos en cuanto puedas en el primer desarme, porque tiene pistones con pozo y viene muy descomprimido.
pepelovito
Mensaje por pepelovito » Dom Ene 28, 2018 10:41 pm
M.gracias muchachos por tanta data......todavia no le pude sacar la bomba de nafta para espiar los numeros....pero me interezo lo que viene muy descomprimido...y pienzo en que con algunas pequeñas mejoras se podria elevar bastante el rendimiento del motorcito......digo,...pistones planos con una junta fina como para subir la comprecion,un carburador mas grande y un buen encendido capas se despierta un poco la "fiera"...no..? .. :finga:
Mensaje por ivosanbernardo » Sab Feb 03, 2018 7:11 pm
pepelovito escribió:M.gracias muchachos por tanta data......todavia no le pude sacar la bomba de nafta para espiar los numeros....pero me interezo lo que viene muy descomprimido...y pienzo en que con algunas pequeñas mejoras se podria elevar bastante el rendimiento del motorcito......digo,...pistones planos con una junta fina como para subir la comprecion,un carburador mas grande y un buen encendido capas se despierta un poco la "fiera"...no..? .. :finga:
y podrias poner una juntita fina, pero va a seguir teniendo baja compresion. Viene con 7 a 1 de compresion si no me equivoco, una cagada.
yo que vos, optaria no desarmar nada, anda comprando una admision sprint y un 40-40 :finga:
calza de 10 la admision y es bastante, y sumado alcarburador cambia un monton.
y cuida la tapa de la temperatura que no pase los 90°, es muy fragil con el tema temperatura, yo parti mi tapa max econo que tenia puesto por eso, encima estaba toda trabajada, me queria matar porque le habia puesto bastante plata. Ahora me pase a una tapa sprint y aproveche que ya le habia puesto admision sprint y el carburador.
uaz221
Mensaje por uaz221 » Mié Mar 07, 2018 12:54 pm
msx68k escribió:Pues en principio, sería muy facil: Si es max-econo es 3.0L (188) ya que no se fabricaron de 3.6L de ese tipo.
si se fabricaron max econo 3.6, vinieron en las f100 93-95. tuve una y tal cual como dijeron mas arriba, venia con carburador de una boca.
A jeepear mi amor... vamos a jeepear mi amor!!!
