Consulta leva motor falcon
- Ubicación: Santos Lugares, Tres de Febrero, Buenos Aires
Hola, me llamo Javier tengo 43 años y vivo en Santos Lugares, partido de tres de febrero. Desde 2007 tengo un jeep ika modelo 56, corto, que trajo un motor Ford Falcon de 4 bancadas. La verdad que yo al comprarlo pense que era un 188 pero por lo que me dijeron no es asi es un 4 bancadas lo que no se es si tengo un 187 o 170 y al tener pocos datos ya que esta puesto en el jeep no estoy seguro que es. Mas alla de esto, desde el año que lo compre lo use como estaba, hace un para de años que lo estoy arreglando y con todo casi terminado decidi cambiar bomba de agua-aceite-nafta, correas, carburador, fitros de aire-aceite, haciendo todo esto saque el carter para cambiar la junta porque perdia un poco y de paso limpiar el carter y ver con que me encontraba. Mas alla de la mugre que tenia en en fondo del carter vi que en la leva donde apoya el brazo de la bomba de nafta tengo un surco en forma de V de 9 mm de ancho (el ancho de el brazo de la bomba) y por lo que pude medir con el calibre de 6 decimas de profundidad (en el lugar mas profundo) La pregunta es ¿Esto es normal? ¿Tengo que sacar la leva y repararla? Yo la verdad que no quiero que falle el jeep es un vehiculo que lo uso a diario y no esta preparado mas que para que me lleve y traiga. Pero la verdad que mi falta de experiencia me genera la incertidumbre de que hacer. Ahora estoy a medio desarmar o sigo desarmando o sino amerita pongo junta nueva, carter, aceite y listo. Ademas pense en sacar la bomba original y poner una electrica y asi evitar que siga el desgaste. Desde ya gracias por darme el espacio en el foro y espero, sino es molestia que alguien me pueda orientar. MUCHAS GRACIAS-SALUDOS!!
Re: Consulta leva motor falcon
Yo soy un neofito en la materia, pero mientras otros con conocimiento van apareciendo, me atrevo a decir que yo me tomaría el trabajo de poner una bomba eléctrica, tengo un jeep con 188 y hace poco pensé en ponerle una bomba eléctrica, me frene por el tema de que por lo que leí, hay que hacerle un retorno y ya había trabajado mucho en el jeep y quería disfrutarlo, así que abandone la idea, pero creo que es buena idea
Si estoy viendo en mercado libre cuanto cuestan. Pero antes de comprar alguna tengo que cerrar este tema. MUCHAS GRACIAS-SALUDOS!!
Hola. Esa leva está comida MAL. Lo de la bomba eléctrica es una buena alternativa. Como te dijo ElSaab lleva un retorno. Perooooooooooooo Hay bomba de baja presión tipo Huco para carburador (0,4 a 0,6 bar) que no lo llevan.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... envios-_JM
Suerte.
Suerte.
Yo tambien soy un ignorsnte y no tengo un falcon. Tengo un Conti 4 cilindros. La bombita eléctrica es muy pŕactica. A mi me gustaba la bomba mecánica por originalidad, pero con la bombita eléctrica te ahorras muchos problemas. En mi caso, los días de calor fuerte, no tenés drama con el suministro de nafta por dilatación del diafragma. Si te quedás sin nafta, nontenes que hacer girar todo el motor para llenar la cuba, etc. Yo desarmé la bombita mecánica, le saqué el brazo que se activa con la leva y la volví a colocar para que oficiara como tapa. Si te podes hacer o conseguir una tapita prolija, mejor.
