Armado de Dife delantero dana 25
trosse
Mensaje por trosse » Mar Sep 25, 2018 8:14 pm
Buenas gente, estoy con el tema del armado del dife delantero, es un dana 25 y lo quiero revisar y adaptar los frenos a disco, y me surgieron unas dudas..
1- Que medida es el buje que va en el manguito o botella de la punta del diferencial?
Estos son los manguitos que tengo:
Los manguitos que tengo ambos tienen 33mm de diametro, tanto el que tiene el buje como el que no lo tiene.. La medida de las puntas de los palieres es de 31mm.
2- respecto a la reforma de frenos a disco, compre los soporte de caliper que son para 4x4 que tiene los agujeros simetricos, la duda es como van puesto y si se necesita si o si poner un separador de 10 mm para que el caliper no toque con la tortuga.
Asi es como lo prensente pero creo que va al reves y al reves ya toca el caliper en la tortuga.
Por ahora estas con mis dudas, seguramente a medida que avance en el tema van a ir surgiendo otras..
Espero sus comentarios, desde ya muchas gracias..
---// Estuve tratando de subir las fotos en orden pero se me borraban cada vez que ponia en la vista previa.. por eso se cargaron como 3 veces y no las puedo eliminar ---//
Caliper y soportes presentados de la forma que se podia, pero creo que no va así el soporte.
caliper y soporte presentados.jpg (49.63 KiB) Visto 180 veces
Soporte presentado en tortuga de una forma
soporte en tortuga 2.jpg (30.3 KiB) Visto 180 veces
Soporte presentado en tortuga de otra forma
manguito con buje.
manguito con buje.jpg (32.89 KiB) Visto 180 veces
manguito sin buje
manguito sin buje.jpg (34.53 KiB) Visto 180 veces
Foto sacada de internet donde se ve a lo que le llamo manguito y buje
Luisleo
Re: Armado de Dife delantero dana 25
Mensaje por Luisleo » Mar Sep 25, 2018 10:44 pm
Lo unico que te puedo decir que en el mío el tapon de aceite de la tortuga esta al ras (esta para usar con un cuadrante) y de ese lado está el caliper.
Mucho no me acuerdo ahora, hace rato que no desarmo ja ja
