RPA Carroceria de Chapa
Hola buenas tardes a todos, el motivo de mi consulta es debido a que compre un jeep 4x4 hace unos meses con RPA. Por suerte encontré el grabado tras una extenuante busqueda con un amigo, raspando con cepillo de alambre el larguero del lado del acompañante. Casi suspendo la compra por no encontrarlo.
Lo que he encontrado en muchos foros es que tambien graban en la chapa los numeros del RPA.
Tiene la pintura hecha a nueva. No sé si fue pintado arriba o nunca se lo hicieron.
Alguno podria darme algun tipo de ayuda para poder corroborarlo?
Muchas gracias a todos y felicidades
- hernan400ss
Re: RPA Carroceria de Chapa
El RPA en carroceria de chapa va en el parante de las bisagras de la puerta de conductor, buscalo por ahi
Hola Negro tal cual dice Hernan el mio lo tiene mas o menos a la altura donde termina el tablero en la pesaña donde cierra la pueta zona bisagras. Suerte
no tiene nada ahi che! que macana!hernan400ss escribió: ↑Lun Ene 04, 2021 6:17 pmEl RPA en carroceria de chapa va en el parante de las bisagras de la puerta de conductor, buscalo por ahi
- alejandromp71
- Contactar:
fijate en este sector del vano motor-
- Adjuntos
- 1.png (571.99 KiB) Visto 649 veces
El RPA se gravaba en el chasis solamente.... No recuerdo la fecha que el RNPA cambió esa disposición y comenzo a pedir el gravado en el chasis y en la carrocería (las de chapa) en las de fibra colocan una chapita con remaches y la chapita se le pone el RPA ..... Y el número que corresponda. Es decir, si el RPA es viejo debe estar solo en el chasis.... Si ese es el caso cuando haces la verificación para transferir el registro te observa el trámite,te da una orden de gravado de la carrocería, lo haces gravar, verificas de nuevo y listo......
Y el chasis está gravado en el larguero derecho, en la parte delantera... Atrás de la rueda delantera derecha (maso)
Y en la carrocería en el hueco se la puerta delantera izquierda, yo lo he visto en la parte baja del contramarco
Deberia averiguar eso... porque puede ser lo que me comentas. Que sea anterior a la nueva disposición.agustyn escribió: ↑Mar Ene 05, 2021 11:35 pmEl RPA se gravaba en el chasis solamente.... No recuerdo la fecha que el RNPA cambió esa disposición y comenzo a pedir el gravado en el chasis y en la carrocería (las de chapa) en las de fibra colocan una chapita con remaches y la chapita se le pone el RPA ..... Y el número que corresponda. Es decir, si el RPA es viejo debe estar solo en el chasis.... Si ese es el caso cuando haces la verificación para transferir el registro te observa el trámite,te da una orden de gravado de la carrocería, lo haces gravar, verificas de nuevo y listo......
Te agradesco mucho!
Hola gracias por tu respuesta, voy a fijarme porque esta todo con protex! voy a ver como lo puedo rasquetear.
Muchas gracias por tu respuesta
Que macana, no, no me figura eso.
encima el jeep esta nuevo de chapa y pintura.
quizas l habran pintado arriba
muchas gracias por tu ayuda
pedí una "vista" de l legajo en el registro dond está asentado, para "buscar" la orden de gravado.... y vas a poder corroborar si gravaron elchasis y la carrocería o el chasis sólo....
- alejandromp71
- Contactar:
usa una pistola de calor y espatula-
es muy buena esa! como seria el nombre del tramite correcto para poder solicitarlo? Tenes idea?
Muchas gracias Agus! un arbrazo
Voy a hacer eso Ale! Muchas gracias por tu respuestaalejandromp71 escribió: ↑Sab Ene 09, 2021 8:05 amusa una pistola de calor y espatula-
Se llama.vista o consulta de legajo, lo pueden hacer mandatarios y/o abogados
Suerte
Hola. hace dos semanas realizé un grabado de RPA, en las carrocerias de chapa se graba chasis y en las de fibra chasis y plaqueta en parante de puertas con remaches o tornilos de acuerdo a las dispociciones de DNRPA. SOY GESTOR Y LO HE HECHO EN VARIOS DE LOS JEEP DE SANTA FE.
gracias agus! un fuerte abrazo!agustyn escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 12:39 amSe llama.vista o consulta de legajo, lo pueden hacer mandatarios y/o abogados
Suerte
Muchas gracias por tu respuesta Fernando! Tenes idea en capital federal si cambia en algo?fernando gonzalez escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 11:14 amHola. hace dos semanas realizé un grabado de RPA, en las carrocerias de chapa se graba chasis y en las de fibra chasis y plaqueta en parante de puertas con remaches o tornilos de acuerdo a las dispociciones de DNRPA. SOY GESTOR Y LO HE HECHO EN VARIOS DE LOS JEEP DE SANTA FE.
un abrazo grande
Hola. puede cambiar de acuerdo a a interpretación de cada verificador. aunque no debería.-
