Arrancamos????.. EL RUSTICON...
Mensaje por marcelo ojeda » Sab Ago 13, 2011 8:17 pm
Si bien hace mucho que vengo acopiando repuestos para modificar el jeep a 4x4, no hace tanto que comenzamos con el desarme. pego algunas fotos de los avances del trabajo, ya que hay mucho por delante, y esto me ayuda a hacer algo, aunque sea pequeño, por dia.
Esta va a ser la cajita, tengo entendido que es de una L200 bastante nueva.
<script src='http://img847.imageshack.us/shareable/? ... a.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
El coreano que si logra hacer la mitad del camino del nissan yo estaria mas que feliz....
<script src='http://img842.imageshack.us/shareable/? ... 2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
entrando en lo que espero no sea su morada final jejeje...
<script src='http://img35.imageshack.us/shareable/?i ... g.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
el NISSAN SD22 se va a dormir por un tiempito...
<script src='http://img684.imageshack.us/shareable/? ... v.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
el jeep con serios problemas de dentadura... por no decir la trompa hecha mierda...
<script src='http://img695.imageshack.us/shareable/? ... b.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
el coreano en la sastreria.... para tomar medidas...
<script src='http://img812.imageshack.us/shareable/? ... f.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
mañana sigo porque no me deja subir mas imagenes imagenschak
Última edición por marcelo ojeda el Vie Jun 15, 2012 8:24 am, editado 1 vez en total.
Re: Arrancamos????..
Mensaje por marcelo ojeda » Sab Ago 13, 2011 9:01 pm
veamos si funca con otro cargador de fotos...
puente made in home... chapa de 3/8" y caño de 11/2" y 4 mm de espesor.... es el modelo del puente que finalmente si funciona bien, se colocara.
el motor y la caja en pleno acto amoroso... veremos que es lo que sale
comparando un poco las alturas, quizas 10 cm mas es lo que me quedaria la altura final...
aprovechamos para hacerle unos arreglitos a la chapa donde estaba el servo o ayuda pedal.... chapa de 4 mm y los agujeros nesesarios solamente.
motor mas grande... radiador con mas filas... electro con mayor capacidad... estoy en lo correcto???
pasara el cardan delantero????
salida trasera....Imagen
me faltaba un poco el aire... y le hice un agujerito al piso..
en esta se ve tambien los dos tanques que llevara y el nivel de la caja
parece que pasa cerca pero hay bastante lugar.
y como llovia mucho me puse a pintar con uno de mis colores favoritos jejej...
mariano erbetta
Mensaje por mariano erbetta » Sab Ago 13, 2011 9:10 pm
laaaaaaaargaron !! go go gouu :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
LA IMAGINACION ES MAS IMPORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO...ALBERT EINSTEIN
MAS VALE UN PIE EN EL FRENO, QUE DOS EN EL CAJON...
]ImagenImagenImagenImagen
caizpiri
Mensaje por caizpiri » Sab Ago 13, 2011 9:50 pm
Ahhhhhhhhh!!!!
Grande Marcelo.
AL FIN EMPEZASTE!!!!
Christian
Regla de oro: "Si no está Roto, NO lo arregles................................"
Mensaje por martux » Sab Ago 13, 2011 11:32 pm
que fierrazo va a salir de ese galpon cuando lo termines... muy buena ...!!!! :smt023
vasquito
Mensaje por vasquito » Sab Ago 13, 2011 11:56 pm
Espectacular laburo!!! FELICITACIONESSS!!
Vsqto
Un saludo desde el Alto Valle del Rio Negro
Mensaje por marcelo ojeda » Dom Ago 14, 2011 11:46 am
comento un poco de que se trata este proyecto, unos cuantos lo conocen a mi jeep, pero para el que no lo conosca, es un jeep ja2pb, osea era una chatita a la que se le volo el techo, eso "ayudo" a acomodar un poco el largo del motor y la caja dentro del espacio que permite el ancho del chasis. Y la verdad es que me dejo bastante conforme la hubicacion del mismo. La ficha tecnica es la siguiente:
*Motor hiunday d4bb 2.6 aspirado.
93 hp
Cilindrada (cc) 2.607
Diámetro x carrera (mm) 91.1 x 100
Relación de compresión 21 : 1
Potencia máxima (SAE - ps / rpm) 79 / 4.000
Par motor máximo (kgm / rpm) 17 / 2.200
*caja de L200 (mod 2000 segun el que me la vendio)
Relaciones de la transfer - Alta 1 -
Relación final 3.917 -
Embrague Monodisco en seco -
Relaciones del cambio - 1ª 4.313 -
Relaciones de la transfer - Baja 1.9 -
Relaciones del cambio - 2ª 2.33 -
relaciones del cambio - 3ª 1.436
Relaciones del cambio - 4ª 1-
Relaciones del cambio - 5ª 0.789 -
Relaciones del cambio - M.A. 4.22 -
Sistema de tracción 4WD -
Caja de cambios Manual de 5 velocidades
*diferenciales dana 44 adelante y atras trocha estanciera, el de adelante es de esas porquerias que fabrican aca, y que no se consiguen repuestos.
relacion 4,56
limited slip adelante y atras..... mmmmm ya veremos como funca...
*Frenos a disco en las 4 ruedas (adelante torino y atras de laguna con freno de mano incluido).
*direccion hidraulica de torino.
*dos tanques de combustible para mejorar la autonomia.
*butacas de bora.
*Sistema de suspencion a resortes en las cuatro ruedas.
*Brazos tensores a rotula en uno de los extremos y buje en el otro.
*neumaticos, tengo 2 juegos: uno a/t en 31" y uno en 33" mud, me genera un poco de dudas si lo va a tirar el motor a este ultimo.
Y varias boludeses mas que tengo en el galpon para el jeepon, la idea es lograr un vehiculo con el que pueda viajar y que me pueda salir de la ruta cuando asi lo desee.... como aclaracion, comento que el laburo lo estoy haciendo yo (por si alguno sugiere matar al mecanico) y las ideas algunas (muy pocas) salen de mi cabeza, y las otras son de horas y horas de recorrer los distintos laburos de muchos de ustedes y de los mejicanos de jeeperos.com.
Para no volverme loco, ya que me mata la ansiedad, decidi dividir el laburo en dos etapas, en la primera todo el bajo que incluye un laburito de chapista, ya que tengo ganas de tirar un poco el eje trasero hacia atras, para ganar mejor angulo en la cruceta y mejor angulo en la salida. pero no solamente para eso sino que quiero agregarle dos puertas mas (que seria en una segunda etapa).
espero opiniones muchachos.
flarolo
Mensaje por flarolo » Lun Ago 15, 2011 3:41 pm
A LA CHERO LA LLEVABA COMO PPIÑA AL JEEP LO TIENE QUE HACER VOLARRRR.
PERO... ARRANCA ESE MOTOR CHE....
SALUDOS
RODRIGO (VENADO TUERTO)
Mensaje por marcelo ojeda » Lun Ago 15, 2011 5:14 pm
Jajaja.. si Rodrigo, lo puse en marcha sin ningun problema... a que te referias cuando describias a estos motores como pochocleros??.. (lo lei en otro foro) espero que no sea lo que estoy pensando jajaja...
Pd sino lo cambio por un power stroke...
Mensaje por mariano salvay » Mar Ago 16, 2011 1:04 am
GRANDE MARCELITO... LINDO MOTOR CHE Y PROYECTO EN GENERAL... LO BUENO ES QUE LO HACES VOS AUNQUE TARDES MAS TIEMPO ES MAS ORGULLO CUANDO TODO FUNCIONA EN CONJUNTO...
VA A QUEDAR UN CAÑONCITO...ESPERAMOS LOS AVANCES!!!
Mensaje por marcelo ojeda » Sab Sep 24, 2011 9:58 pm
Para no quedarme atras, sigo con algunas fotos de los trabajos que le vengo haciendo. si bien estoy bastante mas avanzado pongo algunas fotos para no amontonar muchas.
Como los repuestos ya los habia comprado (discos, reparaciones de calipers pastillas etc ) los tuve que poner jeje..
la realidad es que no habia diferencia entre el viejo y el nuevo.
tambien me tuve que fabricar un tubo para sacar las tuercas de los manguitos..
probando un poco si se podia remplazar el azul de prusia jajjaa....
soporte de los tensores superiores del dife trasero.... las garrafas estan vacias jajaja
se uso el goniometro para no errarle a los angulos al soldar... con los platos del resorte a nivel, el dife queda con una inclinacion de 9º, lo mismo que la inclinacion de la caja de cambios...
tambien tuve que fabricar los soportes para el tensor inferior del dife trasero.
me sarpe un poco en el espesor de las planchuelas, es por eso que le hice un par de agujeros para alivianar el material jajaja
despues subo mas fotossssss.....
Mensaje por marcelo ojeda » Dom Oct 09, 2011 5:32 pm
Algunas fotos massssss....
Soporte para el resorte delantero (f100)
soldando soportes de tensores inferiores.
vista de como quedaria masomenos adelante.
Las rotulas que buscaba.... robustas, toscas, y sobre toooooodo baratas ($70 c/u ). son para maquinaria agricola. para lo que yo voy a usar las concidero interminables.
atras queda masomenos asi......
tensoressss... use el original trasero de torino para adelante. con el soporte del elastico original sin moverlo de lugar. el eje queda levemente tirado hacia adelante (a simple vista no se nota) esto le daria mejor angulo de ataque.
Despues sigo...........
WLELETA
Mensaje por WLELETA » Dom Oct 09, 2011 8:22 pm
:smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Mensaje por mariano salvay » Jue Oct 20, 2011 9:40 pm
DE PRIMERA AMIGO!!!!
:smt023 :smt023
tanco
Mensaje por tanco » Jue Oct 20, 2011 10:38 pm
LINDO CAÑO ESTAS ARMANDO PAPPA !!!! FELICITACIONES Y SALUDOS
basta de hablar, acuso que el lenguaje humano desde siempres es inutil y está todo mal.
GIGANTE
Mensaje por GIGANTE » Vie Oct 21, 2011 6:54 am
muy bueno...!!
te pregunto... los espirales de adelante son de F-100, y los de atras de que son? porque los veo mas finos y se van a hundir mas q adelante... o queda compensado con el peso del motor?
muy lindo laburo...
Mensaje por marcelo ojeda » Sab Nov 12, 2011 10:48 pm
Seguimos. En el medio obviamente queda mucho laburo sin plasmar en las fotos.
tren delantero casi armado. esta todo presentado, faltan colocar las barras de direccion y la barra panhard, amortiguadores y algunas cosillas mas pero ya me esta dando una idea de la altura que va a quedar.
se usaron resortes de cherokee al final, ya que los de f 100 eran invencibles.
mi poroto controlando parece que va a dar el ok....
esta es la altura que quedaria (poco mas de 1, 30 mts hasta el capot) y la familia tratando de vencer los resortes jajajj...
y ya que estaba le hice un adornito a la tapa del dife trasero.
te tengo en la mira le dice la bocha a la cruceta de salida de caja jajaja
si alguno se da cuenta de algun detalle que se me esta pasando avisen antes de que sea tarde...obviamente con amor, recuerden que es mi primera vezzzzzzz.....jajjajaja
Augusto4x4
Mensaje por Augusto4x4 » Mié Nov 16, 2011 9:52 pm
Marcelo, muy lindo trabajo
Te comento que tengo el mismo motor con caja Hyundai del H100 ( furgoncito ) es la misma de la L200. y transfer Spicer con salida central de una palanca.
Hasta el momento sin problema, en ruta 100 a 105 km/hs. y trepa de lo más bien.
Mensaje por mariano salvay » Jue Nov 17, 2011 9:35 pm
MUY BUENO MARCELITO!!!!
POR LO QUE VEO..ESA GARRAFA NO SE DONDE LA VAS A COLOCAR??PERO ESTA BUENA TAMBIEN...JAJAJJA
ABRAZO Y ESPERAMOS NOTICIAS!!
Mensaje por marcelo ojeda » Dom Dic 04, 2011 9:32 am
Gracias por el dato Augusto...
Mariannnn.... las garrafas estan cumpliendo su ciclo jajjaja ya me hice unos caballetes para evitar los gases jajaja....
Pego algunas fotos de unos avances.
este es el paragolpe que soñe para mi jeep....
entonces manos a la obra, y ante la falta de plegadora, la opcion siempre sera disco y electrodo..
y va tomando forma
el calor me esta matando..... pero hay que seguir jajja
Mensaje por mariano salvay » Dom Dic 04, 2011 10:09 am
TERRIBLE MARCELITO ESE BUMPER..SINO ME EQUIVOCO ES UN ARB... VAMOS QUE YA TE FALTA POCO..
Y DALE NOMAS CON LAS GARRAFAS....JUAAAAAAAAAAAAA :smt023 :smt023
Mensaje por marcelo ojeda » Dom Dic 04, 2011 10:27 am
Gracias Marian, no sabia que era un ARB, pero me consegui varias fotos y con un programa le saque las medidas (las que tuve que adaptar al cj).
Me olvide un dato importante, si bien ya tenia pensado un nombre, los muchachos del laburo me lo bautisaron como "EL RUSTICÓN", y me gustó, y ya tengo la calco para pegarle al capot cuando lo pinte jajaj....
Mensaje por Panci » Dom Dic 04, 2011 8:21 pm
Felicitaciones va quedando muy bueno!!! :clap: :clap: :clap:
tatatita
Mensaje por tatatita » Lun Dic 05, 2011 9:58 am
Sinceramente, te fuiste al carajo!! JAJAJAAJA!!
I M P R E S I O N A N T E ! ! ! ! :smt023 :smt023 :smt023
Muy lindo laburo te estas mandando!!, yo quiero encarar un proyecto parecido, que espirales estas usando?
Mensaje por marcelo ojeda » Lun Dic 05, 2011 11:59 am
gracias muchachos, la verdad que le dedico dos o tres horas por dia durante la semana, por eso el avance no es muy rapido. pero va a salir y lo uso como anti estres jajaja...
pongo algunas fotos mas de como se fabrico el "Bumper"... se partio de la base del paragolpes que ya tenia, corte las dos puntas y "debilite" con disco de corte donde iba a doblar para que me den los angulos. me compre una mecha de copa de la medida del farito que tenia para ponerle. le hice el agujero (con taladro de pie, el de mano se quema jajajja o te tuerce la muñeca) y solde Con tig, un pedazo de caño de descarte de inox que lo voy a pulir asi refleja un poco mas.
Tatatita, los espirales que estoy usando son los de cheroque de un kit de 2" que me los vendio un cherokero que se fue a 4", eso adelante. atras voy a poner de torino. este fin de semana los coloco y despues te cuento. Cuando quieras encarar el proyecto ( no te quedes con las ganas) conta conmigo para cualquier dato en el que te pueda ser util. un abrazo.
Mensaje por marcelo ojeda » Jue Dic 15, 2011 7:56 am
y queda algo asi...
Probablemente tengo que cortar algo ya que tengo una hidraulica de torino para ponerle y consegui una de toyota que la verdad es mucho mas facil de instalar pero va por fuera del chasis, y me toca algo del bumper. pero me gusta mucho como va quedando... la trompa no la tengo colocada en su lugar original, por eso se ve un poco torcida.
chevy323
Mensaje por chevy323 » Jue Dic 15, 2011 10:39 am
EXELENTEEEEEE LABUROOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
abrazo
CHEVY
cibjeep
Mensaje por cibjeep » Jue Dic 15, 2011 10:49 pm
No se si escribi antes pero si te aseguro que vengo siguiendo tu trabajo. Desde ya te felicito por el laburo que te estas mandando, muy bueno!. Al igual que vos yo solo puedo dedicarle al jeep una o dos horas al dia y no todos los dias, por lo que se hace lento y mas que nada desesperante! jaja.. pero bueno, no queda otra.
Por mi parte estoy terminando ambos bumpers (delantero y trasero) pero son mucho mas simples, pero tal cual como yo los queria y al igual que vos los hice en base a muchas fotos.
Te mando un abrazo y nuevamente felicitaciones, siga asi :smt023
Cristian
vasquito
Mensaje por vasquito » Vie Dic 16, 2011 11:41 am
Que buen laburo!!!
Felicitaciones
Vsqto
Mensaje por marcelo ojeda » Mar Dic 20, 2011 2:37 pm
Gracias muchachos, anoche estaba acostado sin poder dormir, y escucho campanitas.... salgo corriendo a la puerta y era ellllllll (tenia un cartelito pegado que decia, ME CAYO MAL LA CERVEZA, Y POR LO QUE ME PAGAN NO PRETENDAN QUE ME RIA).....
Y me tira el regalito anticipado de navidad....
y no pretendas mas hasta el año que viene....
Gracias Papa Noel... jajjaja
