Ya tengo los 2 motores con sus respectivos brazos y escobillas de 11 pulgadas, lo que si es que presentándolo en su lugar y donde va el eje (tengo que cortarlo porque es largo) la escobilla roza la parte del marco del parabrisas en la parte de abajo....pregunta, queda así o debo buscar una escobilla mas chica, hay? el que sepa orientarme, desde ya bienvenido sea y muchas gracias!!!
Jeep Ika 59
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Cumpliendo los 20 años de compañía, no tenia mejor regalo que hacerle que los "benditos" motorcitos de limpiaparabrisas!!! Se ve que los liberaron de la aduana y salieron en cantidad que hasta hace unos meses no había por ningún lado!
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Algunas fotitos...ya tengo los limpiaparabrisas posicionados en su lugar, tengo que cortar el eje porque quedo muy largo y hacer la instalación eléctrica para que funcionen!!!
- costerito3240
Re: Jeep Ika 59
Hola hermoso el jeep felicitacionesssss
Que motor tiene??????
Para que lo usas??????
SAludos
SAludos
Mi estanciera no pierde aceite marca territorio
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
hola costerito3240!!! el jeep tiene su motor original continental 4 cilindros!!! todavía lo estoy asentando....hace un tiempo que se hizo a nuevo y como lo uso solo los fines de semana y no siempre no debe tener mas de 500km....
El cambio de aceites y filtros lo tuve que hacer mas por el tiempo que por los kilómetros!!! y en estos momentos lo queme esta faltando es que funcionen los limpiaparabrisas para ir a hacer la VTV!!!
Tengo que poner unas fotos con las 2 ultimas novedades...los motorcitos limpiaparabrisas y le colgue en la tapa trasera de carga una cubierta de auxilio que me gusta mucho como queda!
Salu2!!!
Salu2!!!
Re: Jeep Ika 59
muy lindo y original ese jeep.. muy cuidado. a mantenerlo asiii
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Gracias Marcelo por tu comentario!
De paso subo algunas fotos de lo comentado anteriormente, los motorcitos limpiaparabrisas y la cubierta de auxilio que esta puesta hoy por hoy mas de facha y para que quede para mas adelante ponerle una cubierta igual a las que tiene rodado 225X70X15 con una linda funda de cuero negra (èsta de auxilio me la regalaron junto con la llanta y no es la que va es 235X70X15, aparte esta recontra pinchada! jajajaj).
Bueno los limpia también hay que conectarlos y cortar ese maldito eje largoooo, así que en estos momentos están de adorno!!! Pero lo mas importante es que esta todo bien encaminado para poder decir....."ya esta, lo terminamos!!!" (sera posible?)
Aprovecho para saludar a todos los que pasen por aquí y desearles muy felices fiestas!!!
Re: Jeep Ika 59
Hola Guillermo
Donde puedo conseguir esos motorcitosd de limpiaparabrisas??
Dalmiro
Dalmiro
- costerito3240
Re: Jeep Ika 59
Hermoso felicitaciones
y original tiene otro gustito
SAludos
SAludos
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Hola Dalmiro!!! yo los compre por mercadolibre hace varios meses y los pague bastante caros a lo que estan ofrecidos ahora, se ve que hay entrado a patadas ahora y bajo el precio un toco!Dalmiro escribió:Hola Guillermo
Dalmiro
Fijate aca: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... willys-_JM
Un abrazo!
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Retomando un poco la historia, el sábado pasado 26 de este mes, paso de visita por el mecánico para ajustarle la tapa de cilindros, con alrededor de 500km.
Se controlo y se acomodaron los cablecitos internos del distribuidor (que hace unos meses lo había tocado para darle luz a los platinos) y se ajusto el tornillito del carburador, mas precisamente el de aire.
Un consejo del viejo mecánico es que lleve a limpiar el radiador y le compre una tapa nueva, ya que la que tiene debe tener mas de 25 años y no tiene goma y ya no cumple bien la función. Tarea en vista para mas adelante!
Saludos!
Saludos!
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Llego Papa Noel....todavía no conecte los limpiaparabrisas y ya conseguí un kit de limpia lava parabrisas universal....veremos como se puede instalar y se hace todo junto! Sumado a un par de luces auxiliares cristal para poner en la defensa delantera.....mas 2 nuevos cinturones de 2 puntos para el asiento trasero que los anteriores salieron malos y debo cambiarlos.....mas el bidón de combustible y su portabidon para ponerlo en el portón trasero.....bueno tengo para entretenerme bastante!!!
Hoy se cumplen 60 años del primer jeep "argentino" y yo estoy de fiesta!!!
Saludos!!!
Y gracias internet por conseguir estas cosas, sobretodo el bidón y el portabidon!!!
Saludos!!!
Re: Jeep Ika 59
bien guille toda una vida con sangre jeepera, saludos.
CON PERSEVERANCIA TODO SE LOGRA.
- guillejeep
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Hace unas semanas puse los cinturones en el asiento trasero y por suerte quedaron muy bien! Tambien habia "presentado" las luces sin conectarlas.....y en un par de salidas se ve que uno de los faros se fue aflojando hasta que lo perdi en el camino!!! lpm!!!
Tengo pendiente todavía la conexión de los limpiaparabrisas, y la colocación del bidón con su porta-bidón. Pero uno va haciendo cosas como puede y a veces para donde el viento lo lleva, por eso mañana por la tarde, le voy a poner termostato al motor! y se suma a que ayer compre la tapa del radiador nueva 0 km, asi puede cumplir bien su función, ya que la vieja tiene el tiempo o mas desde que tengo el jeep, no tenia mas gomita y esta repintada mil veces (el mecánico me dijo que no la pinte).
Mañana publico imágenes al respecto, saludos a todos los papas jeeperos en este día!!!
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Las novedades de hace unas semanas, aparte de la tapa del radiador ($35) nueva y luego de 21 años de tener una hecha pelota, se le puso el termostato dentro del motor así puede trabajar con la temperatura precisa!.
Lo de los faros quedaban medios chicos pero bueno ya los había comprado así, en definitiva estuvieron unas semanas y uno se aflojo y lo perdí por el camino, recuerdo ir andando y escuchar una "explosión", pare unas cuadras mas adelante y me baje ya imaginando lo peor, y si....ya fue!
Bueno, veremos por donde seguiremos...saludos en el día del amigo para todos los jeeperos!
- Adjuntos
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Gente, le saque la defensa al jeep, esta en venta nomas, si alguno le interesa el precio para los amigos que nombren RosarioJeep un descuento de $100.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iginal-_JM
Saludos!
Se vendió nomas...quedo la trompa bien libre, original.
Saludos!
Saludos!
Saludos!
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Un Año y un día pasaron desde mi ultima publicación! adjunto algunas imágenes actualizadas....le puse una funda a la rueda de auxilio (no se porque no encuentro foto de eso, jajaj) y cambio los faritos que tenia cuadrados por los redonditos que son los que van. Lo mas importante que se hizo a principio de este año fue ponerle el distribuidor electrónico.
Y hace una semanita atrás me dejo a pata luego de cargar nafta, a 5 cuadras de salir de ahí no hubo forma de arrancarlo, los filtros de nafta se taparon y bueno....un par nuevos y solucionado el tema!.
Ahora estoy viendo como voy a encarar el cambio de toda la instalación eléctrica y cambiar los relojitos de presión de aceite, temperatura (no funciona) y voltimetro (todo un kit con los 3 relojes iguales).
Si alguno tiene algunos datos para dar o algún consejo por donde conviene empezar son bienvenidos!
Saludos Jeeperos!
Saludos Jeeperos!
- Adjuntos
- Mann filtro de nafta nuevos!
- 22279428_10211928889229882_2682589770641230338_n.jpg (6.32 KiB) Visto 678 veces
- distribuidor electrónico!
- 22279511_10211928889389886_825188558784201660_n.jpg (13.42 KiB) Visto 678 veces
- sin la defensa delantera, toda la trompa libre!
- 15400567_10209279713322140_2442726129887685796_n.jpg (15.28 KiB) Visto 678 veces
- faritos redondos.
- 14980848_10209059463136023_5768568219067435644_n.jpg (13.19 KiB) Visto 678 veces
- guillejeep
Re: Jeep Ika 59
Hola a todo RosarioJeep!!! les paso a contar lo que estoy haciendo este año.
Cambio de look, versión 2018.
Después de muchísimos años con el filtro de aire afuera sobre el lateral echando pinta nomas, lo mandamos adentro del motor, sin medirlo pero a simple vista esta a un poco mas de altura.
Y en la trompa están los 2 faros auxiliares como novedad. Pasamos por el Taller de Mariano Galizia (electricidad del automotor y jeepero & ikero de Ley!) y se cambio toda la instalación eléctrica y otras cosas que subiré luego (relojes, "luz interior", conexión limpiaparabrisas, palanca de luces, etc.).
Saludos!
Saludos!
