El Yellow Snake
andresm07
Re: El Yellow Snake
Mensaje por andresm07 » Vie Oct 31, 2014 2:41 pm
felicitaciones!!! que lindo seria saber trabajar el plastico de esa manera!!!
Estas pintando con el equipo adiabatic que se ve en la foto? que resultado te dio?
Re: El Yellow Snake
Mensaje por Crazy Horse » Sab Nov 01, 2014 6:06 pm
Como siempre digo, lo tuyo... un lujo maestro !!!!
Mis felicitaciones por semejante laburo :partyman: :smt023
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Sab Nov 01, 2014 8:48 pm
Gabriel, Andrés, muchas gracias!
andresm07 escribió: Estas pintando con el equipo adiabatic que se ve en la foto? que resultado te dio?
Tras intentar sin éxito pintar con compresor. el adiabatic me dio excelentes resultados.
Lo usé con látex para pintar paredes,con barniz para madera, con resina poliester (con pigmento, un poco diluida con estireno) para pintar el interior y fondo de la carrocería, con antióxido para el chasis, y hasta me animé a pintar los paragolpes del coche con pintura metalizada bicapa!
Última edición por martinMdq el Dom Nov 02, 2014 9:26 pm, editado 1 vez en total.
hulk
Re: El Yellow Snake
Mensaje por hulk » Dom Nov 02, 2014 5:29 pm
MUY BUENO COMO SEGUIMOS METIENDO MANO,JAJA, SALUDOS.
CON PERSEVERANCIA TODO SE LOGRA.
shaggy
Re: El Yellow Snake
Mensaje por shaggy » Lun Dic 15, 2014 2:05 pm
Y pensar que yo con el bombero pensé que estaba al horno!!!!!! ME motiva muchísimo!!!!!!! Dale que va!
diego1981
Re: El Yellow Snake
Mensaje por diego1981 » Mié Ene 28, 2015 6:36 pm
hola quisiera saber dos cosas .
Primera: tengo la misma carroceria , a la cual le quiero sacar la moldura de tipo faldon y meterle los fenders!!! osea el mismo trabajo q vos!!! mi pregunta es : cortaste el borde con la moladora? y con q producto le das terminacion para q el yelco no se salte?
la otra es donde conseguiste esos fenders?
Grcias y demas esta decir q tu trabajo es excelente!!!
luchonewells
Re: El Yellow Snake
Mensaje por luchonewells » Mié Ene 28, 2015 8:18 pm
:clap: SOS EL DIOS DE LA FIBRA DE VIDRIO :clap:
Decime que laburas de esto, que tenemos descuento y que aceptas tarjeta de credito :mrgreen:
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Jue Ene 29, 2015 9:11 am
Gracias por los halagos, se pasan.
Diego, los fenders los compré acá en el foro, fijate los hilos que hay de "fenders americanos". Muy buenos, y hay de varias medidas. El que los hace la tiene clara de verdad con la fibra, ¡Se inventó un par de carrocerías desde cero!
Estoy con el teléfono sino te buscaba y pasaba el enlace.
Para cortar, con la amoladora y el disco para cortar chapa de metal. No se salta el gelcoat. Y para emprolijar el disco para desbastar metal, o el de lija fap.
Hace rato que no actualizo el hilo, pero le sigo dando parejo :-).
Estuve trabajando en el chasis, haciendo soportes para los tacos de goma, cambiando la ubicación de la caja de dirección y arreglando el puente delantero.
Ahora estoy ubicando todo lo de la batea: butacas, pedalera, freno de mano, etc
Cuando recupere internet subo fotos.
Marino Ezequiel
Re: El Yellow Snake
Mensaje por Marino Ezequiel » Jue Ene 29, 2015 11:00 am
Espectacular el trabajo que estas haciendo.... Te felicito!!!
Ezequiel - JeepV8
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Dom Mar 01, 2015 6:54 pm
Seguimos con el hilo :smt024 , que lo tengo desactualizado!
Estuve haciendo unos arreglos al chasis, nada para destacar salvo quizás el nuevo soporte para la caja de dirección, que estaba sobre el chasis y la bajé para nivelar la salida del pitman con la barra que une las 2 ruedas. El soporte está fijado en 3 puntos, 2 puntos se ven en las fotos y el otro al caño que hace de puente, entre los soportes de elásticos:
Y ahora vuelvo a lo mío, abro el tarro de resina y al que se queda quieto lo enfibro! Así le pasó al tanque de nafta, tardé lo mismo que pintarlo y quedó bien protegido:
Descubro al sacar el tapizado que las butacas (de Renault 11), estaban quebradas en varios lados. Con mucha paciencia y electrodo finito las soldé, y adapté correderas de fiat 147. La del acompañante quedó rebatible:
Continúo con los detalles de la batea, haciendo una tapa para la palanca de cambios:
Y ataco un gran tema: Los limpiaparabrisas. Conseguí un mecanismo de Ford mondeo y unas escobillas para jeep. Al mecanismo lo corté en cachitos y lo volví a soldar, tuve que cambiar todo (dar vuelta las levas, acortarlas, doblarlas… acá se ve el antes y el después:
El motor quedó en un lugar que no molesta para el cuadro de instrumentos (y las varillas le dejan un lugar justito):
Le tiro tierra y agua y los pongo a andar. Me hubiera gustado que el brazo limpiaparabrisas del acompañante describa un arco un poco más amplio pero llegué al máximo, acá se ven las posiciones extremas:
Sigo con la calefacción. Compré una caja de calefacción de Fiat Duna (sin aire). Empiezo haciendo un poco de lugar:
Cierro el hueco dejando el lugar para la calefa y la instalo inclinada para que entre y quepa por debajo del varillaje del limpia
Acá se ve la entrada del aire, irá un conducto y una toma de aire en el capot para que tome aire del exterior.
Pero eso será más adelante, quiero terminar con todas las modificaciones de la batea.
Ahora sigo con el torpedo. A ver cómo sale...!
Re: El Yellow Snake
Mensaje por Crazy Horse » Dom Mar 01, 2015 10:05 pm
Impecable, como siempre !!! :smt023
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Vie Abr 17, 2015 11:25 am
Hola! Aquí otra entrega periódica de los avances de mi “Jeepterapia”
Antes que nada un videíto que olvidé poner de los limpiaparabrisas en acción:
Como les contaba ahora estoy encarando el tema del torpedo, o tablero, o “salpicadero” como le dicen en la madre patria.
Arranco, se me ocurre hacer una plancha finita de fibra de 1,5 mts por unos 60m, con la idea de ir plegándola y hacer el volumen principal del tablero. Todo esto es para mí un desafío, lo encaro con cierta expectativa
Aquí la primera curva:
Y la segunda (voy reforzando dejando la zona que hace la curva sin reforzar):
En cada paso, esperar unas 24hs…
Pruebo la forma en la carrocería, no tiene la forma que quiero pero la voy llevando:
Aquí ya va tomando mejor forma, esto ya me está gustando!:
Con mucha ilusión le calo el agujero para el cuadro de instrumentos con su visera, pero se pierde en el tablero. Voy a tener que hacer una visera :? .
Unos cuántos días después tengo mi visera de fibra...
..y la guantera de VW Golf en su lugar:
Una vista desde la perspectiva del conductor :mrgreen: :
El cuadro de instrumentos es de peugeot 504, naftero. Tiene voltímetro y presión de aceite! :smt023
Pego la visera y voy ubicando un inclinómetro de fiat :finga:
Estoy muy contento porque parce que va saliendo, luego de esto ataco la consola central!!
Saludos!!
Re: El Yellow Snake
Mensaje por Dravis » Vie Abr 17, 2015 4:40 pm
SOS BUENO CON LA FIBRA EHHH!!!!
Espectacular como cada una de tus entregas jeje. Ahora una pregunta: el parabrisas lo ensuciaste apropósito para verificar la eficiencia??? :roll:
Saludos Martin
Excelente el tablero por cierto :smt002
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Vie Abr 17, 2015 7:22 pm
Hola Dravis!
jajaa ya estaba sucio de antes pero le tiré tierra y agua.. una simulación de condiciones extremas!! :smt003 :smt003
Re: El Yellow Snake
Mensaje por marcelo ojeda » Dom Abr 19, 2015 12:54 pm
Felicitaciones... muuuuuyyyyy buenoooo :smt023
yeyee
Re: El Yellow Snake
Mensaje por yeyee » Mié Abr 22, 2015 3:14 pm
Hermoso te esta quedando, Felicitaciones!!!!
Estanislao
taitor
Re: El Yellow Snake
Mensaje por taitor » Lun Abr 27, 2015 10:05 am
Excelente lo tuyo!!! :smt023
Siempre pa´ delante con la frente en alto y el parabrisas rebatido!!
jeep ika
Re: El Yellow Snake
Mensaje por jeep ika » Dom May 03, 2015 5:12 pm
:smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Mar May 26, 2015 9:19 pm
Hola!! Seguimos con la consola central ..
Fui consiguiendo en Mercado Libre partes de consola de palio y de fiat adventure
Del lado de atrás con un soldador de estaño las pego como para fijalos
y armo un marco de fibra que es el que le da la firmeza
Corto el torpedo y vamos presentando, y comprobando que todo quepa..
armo una pequeña estructura con planchuelas que abraza la caja y sostiene la consola
y tras un montón de pruebas y error..y error..armo el conducto para el desempañador.
Cuando no toca con las varillas del limpia, toca con el cuadro de instrumentos o con el torpedo..pero después de muchas modificaciones ya casi está. Acá se ve puesto:
Bueno, ¡va quedando! :D
Aquí me quedo, sigo completando lo que falta..
Saludos!!
Re: El Yellow Snake
Mensaje por agustyn » Mié May 27, 2015 1:19 am
que culiado este guaso!!
:mrgreen:
SCOUT39
Re: El Yellow Snake
Mensaje por SCOUT39 » Mié May 27, 2015 10:26 pm
Que laburo, muy bueno.
miguel chiarg
Re: El Yellow Snake
Mensaje por miguel chiarg » Lun Jun 15, 2015 2:48 am
Hola Martín primero que todo te felicito por el laburo que le has puesto a tu proyecto , leí y vi cada imagen que pusiste a este foro la verdad que no tienes limite ,me entretuve un montón , mucha creatividad .
Un abrazo desde Mendoza
Miguel chiarg
Re: El Yellow Snake
Mensaje por Dravis » Jue Jun 18, 2015 10:32 am
Y Martin, como va el Yellow??? queremos ver ese tablero todo terminado :rock:
JA-2PB
Re: El Yellow Snake
Mensaje por JA-2PB » Jue Jun 18, 2015 11:44 am
Felicitaciones por el laburo !
pero...
no será mucho?
ya te veo ...barrofest
:smt003
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Jue Jun 18, 2015 9:39 pm
:mrgreen: :mrgreen: mmmmm no se si me voy a animar al barrofest! jajaja
y ¡Muchas gracias a todos los que comentan!
Bueno, no hay mucho que mostrar todavía pero bueno, les muestro lo que hay por ahora :rock:
Consigo copiar un perfil cuadrado, de la tapa de un tupper que se sacrificó a la causa, acá se ve la parte de atrás, pero de adelante quedó lisito y con los bordes derechitos:
Acá presentado a punto de pegarlo, tomando la ligera curvatura que tiene la consola, lo llevo con 2 tornillos arriba y con sargentos en el resto
le damos masa..digo resina..masilla..lija..
y ahí va quedando! :smt023
en las esperas aprovecho y voy haciendo la cacha para la columna:
y eso es todo por ahora, en las imagenes no se nota, ¡pero con cada masillada/lijada queda cada vez mejor! estoy entusiasmado!!
Saludos!!
Re: El Yellow Snake
Mensaje por marcelo ojeda » Dom Jun 21, 2015 12:25 pm
que lindo trabajas la fibra... muy bueno lo tuyo felicitaciones.. te va a quedar un jeep unico.
hoscarcito
Re: El Yellow Snake
Mensaje por hoscarcito » Jue Jul 02, 2015 12:38 pm
lo bueno de esto sería que cuando lo termines, lo saques, hagas el molde y lo puedas vender para todos aquellos que nos encanta cómo está quedando ese torpedo!!!
Sepe
Re: El Yellow Snake
Mensaje por Sepe » Lun Jul 06, 2015 9:08 am
Loco, te quedó espectacular! Felicitaciones por el manejo de la fibra... todo un experto.
Sepe
LU1 ESE
_________________________________________________
¡¡ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ !!
Re: El Yellow Snake
Mensaje por martinMdq » Vie Jul 10, 2015 1:35 pm
Hola muchachos y muchachas! Gracias nuevamente por comentar, fuera de acá parece que nadie de mi entorno comprende ni le interesa mucho el tema, por eso motiva un montón ver que uno no es el único con esta locura!!
Hoscarcito, cuando termine..si queda bien..hacemos molde por si acaso :smt023
Un mini avance, pinté el torpedo con primer 2K, Cambia la cosa al quedar todo de un color uniforme..¡parece comprado! :mrgreen:
El primer estaba muy espeso y quedó un "salpicré" :mrgreen: muy interesante...a lo mejor le doy con un negro semimate y se queda así, sino pienso forrarlo con cuerina, ya veremos.
A la cacha de la columna no le falta mucho...
y ya voy encarando el manijón, un clásico de los jeeps.
Al verlo en la foto se me hace un poco grandote..habrá que achicarlo..
Y arranco con la consola de cambios, con un bidón como molde. Sería la parte de atrás de la consola..digamos que donde estaría el tapón del bidón va a ir la palanca de freno de mano y de ahí seguiré con algún hueco porta objetos, y después el fuelle de la palanca..esta vez sin mucho plan que quiero terminar esta etapa!!
Slds!!
emigalotti
Re: El Yellow Snake
Mensaje por emigalotti » Vie Jul 10, 2015 4:33 pm
Genial, esperamos mas fotos a medida que avances!
