Tacos de goma sobre chasis. 1ª tema y Presentacion!!!!
Jeepy61
Mensajepor Jeepy61 » Mar Jun 23, 2009 11:08 pm
Hola jeeperos ,hace unos meses compre un jeep ika Cobra mecanica torino ahora estoy empesando a restaurarlo de apoco y encontre algo k me llamo la atencion "tacos de madera" sobre el chasis para amurar la carroceria..la verdad no se donde irian los soportes orig.Me darian una mano..!Gracias
EmilianoA
Mensajepor EmilianoA » Mar Jun 23, 2009 11:41 pm
Hola Jeepy61, tendrias que contarnos que chasis tenes..corto o largo. El chasis corto lleva 12 tacos de goma, o 13 tacos en caso que de no tengas el tanque de nafta original. Va uno debajo de la parrila o frente, 4 en el larguero derecho, 4 en el larguero izquierdo y cuatro en el paragolpe trasero. Si sacas la carroceria fijate que en el chasis tenes todos lo agujeros donde te indica el lugar de cada taco. espero que te sea de ayuda. Saludos
valentin
Mensajepor valentin » Mié Jun 24, 2009 2:04 am
Y tendrias q ponerle los tacos de goma que es lo q corresponde, es como te dice Emiliano, tontate de esa mecanica del toro es 4 o 7 bancadas?
Jeepy61
Tacos.
Mensajepor Jeepy61 » Mié Jun 24, 2009 2:19 am
El chasis es corto,y la carroceria es de fibra (Cobra)el tanque de nafta esta dentro del chasis en la cola..y tengo miedo de k se parta todo ala merd!!!
PD: Motor tornado 4b
Mensajepor martux » Mié Jun 24, 2009 7:45 am
al menos por lo que se ve en la foto, algun animalito de dios , cambio los tacos de goma por tacos de madera, si esta carroceria fija al chasis asi , ademas de partir la carroceria, anda anotandote en la lista del Incucai para un transplante de riñones...
fijate bien y si estan todos asi, reeplazalos por goma, si te gusta como esta de altura el jeep pone iguales a los que sacas o segun tu gusto podes levantar un toque la carroceria poniendo tacos mas altos ... saludos y suerte
vasquito
Mensajepor vasquito » Mié Jun 24, 2009 1:30 pm
Hay Cacho... Cacho... Dios te bendiga.!!!!
Jeepy61, ese enjendro de tacos de madera... sacalo, es como te dijo Martux.. para hacer cagar la carroceria y los riñones.
En un tiempo lo hacian para darle altura, pero siempre ponia tacos de goma que son los que "absorven la vibracion".
Si mal no me acuerdo, en la zona de libreria, estan la ubicacion de los tacos de carroceria distribuidos en el chasis.
Vsqto
Un saludo desde el Alto Valle del Rio Negro
Pablo
Mensajepor Pablo » Mié Jun 24, 2009 3:09 pm
Como dijeron arriba la disposicion de los tacos es la correcta.
1- frente
2- ambos pisos (pies)
2- dentro del valijin y debajo de tanque (este segun gusto del usuario, originalmente no traia)
2 en el escalon que tenes debajo de la carroceria, justo antes del eje trasero
2 a la altura del eje trasero
4 paragolpe trasero.
Esto corresponderia a un chasis corto y carroceria de chapa. Fijate que probablemente la carroceria de fibra deberia llevar algun taco de goma mas que la carroceria de chapa.
Por otro lado te recomiendo que al poner tacos, los armes con "doble goma". Es decir, comenzando de arriba hacia abajo seria, TORNILLO, ARANCELA PLANA DE VUELO CHAPISTA, CARROCERIA, TACO DE GOMA, CHASIS, TAQUITO DE GOMA, ARANDELA PLANA CON EL VUELO DEL TAQUITO DE GOMA, ARANDELA DE PRESION Y TUERCA AUTOFRENANTE.
Esto te permite que no tengas ruidos cuando la carroceria cae o salta.
ehdd
Mensajepor ehdd » Mié Jun 24, 2009 3:14 pm
Y yo siempre pesado y de nuevo con los mismos link pero lo pongo..
http://www.autocross.com.ar/APOY_CARR.HTM a mi me sirvió un montón.
Mas vale ika conocido que japonesa por conocer.
La historia de la Maquinola... http://rosariojeep.com.ar//foro/viewtopic.php?t=4870
ficamovil
Re: Tacos de goma sobre chasis. 1ª tema y Presentacion!!!!
Mensajepor ficamovil » Mié Jun 24, 2009 4:19 pm
Jeepy61 escribió:Hola jeeperos ,hace unos meses compre un jeep ika Cobra mecanica torino ahora estoy empesando a restaurarlo de apoco y encontre algo k me llamo la atencion "tacos de madera" sobre el chasis para amurar la carroceria..la verdad no se donde irian los soportes orig.Me darian una mano..!Gracias
eso te extraña???
esta muy mal, pero es comun, o esos pedasos de cubierta.......
me mata lo de la carroseria plastica, fijate las marcas en el chasis, los agujeros y tiene 2 "u" invertidas en el medio,
"todo aquel q critica al q tiene un jeep, es pq todavia no se subio"
Nicolas "fica" Ficalora
cel 02944 15 646184
Jeepy61
Tacos de goma
Mensajepor Jeepy61 » Mié Jun 24, 2009 7:58 pm
El tema de la altura de los tacos de goma se puede variar como para darle mas altura..? por ej:los k tiene de madera miden 9cm aprx. hasta donde puedo jugar con la altura¿
ficamovil
Re: Tacos de goma
Mensajepor ficamovil » Mié Jun 24, 2009 8:51 pm
Jeepy61 escribió:El tema de la altura de los tacos de goma se puede variar como para darle mas altura..? por ej:los k tiene de madera miden 9cm aprx. hasta donde puedo jugar con la altura¿
a la mierda!!!
lo querian alto......los tacos deben ser de 2 cm
3 tambien puede tener
si queres darle mas, yo levantaria la transmision, pero si vas a separar la carroseria, dale 2 o 3 y el resto con una base echa con hierro estructural, es dcir, le haces una apoyo firme bien solido con h estructural y ahi le pones los tacos, pero yo no lo haria, pq separarlo demas hace q sea mas inestable sobre el chsis
....pero es solo una opinion
cel 02944 15 646184
Pablo
Mensajepor Pablo » Jue Jun 25, 2009 1:31 am
Exacto, hace unas "U" en chapa gruesa, si es con forma de trapecio mejor, y arriba el taco de 1 pulgada.
Jeepy61
Mensajepor Jeepy61 » Jue Jun 25, 2009 8:38 pm
NO ENTENDI LO DE LAS ARANDELAS Y LOS TACCOS COMO ES?
Jeepy61
Re: Tacos de goma
Mensajepor Jeepy61 » Jue Jun 25, 2009 8:41 pm
a la mierda!!!
JA,JA EL TEMA ES K NO ESTA MUY ALTO ESTA MEDIO BAJO A MI GUSTO Y LOS ELASTICOS ESTAN DEBAJO DEL DIFERENCIAL..ESO NO LO KIERO VARIAR XK DICEN K VARIA LA ESTABILIDAD..NO?
tanco
Mensajepor tanco » Jue Jun 25, 2009 9:02 pm
JEEPY61, TE CUENTO QUE HASTA UNOS MESES ATRÁS ME ENCONTRE CON EL MISMO PROBLEMA, UN ANIMAL LE PUSO ESAS MADERAS; COMO PRIMER PUNTO, NO TOQUE LA ALTURA; SI QUERES ALTURA TE CONVIENE HACERLO DESDE OTRO LADO;
SEGURAMENTE VAS A TENER QUE SOLDARLE UNAS "L" A LOS LARGUEROS PARA EQUILIBRAR LOS 9 CM DE LA MADERA A LOS 2CM DELAS GOMAS;
basta de hablar, acuso que el lenguaje humano desde siempres es inutil y está todo mal.
Pablo
Mensajepor Pablo » Jue Jun 25, 2009 9:50 pm
Lo que te decia, es el orden que debes llevar al armar. Aca te dejo una imagen obtenida desde abajo del jeep. Saludos
Yo no le puse arandela de presion, ya que le puse tuerca autofrenante.
Jeepy61
tacos de goma
Mensajepor Jeepy61 » Vie Jun 26, 2009 8:45 pm
Ahora entendi,en el chasis mio solamente tengo 2 soportes de esos k nacen desde el chasis y ahi no tienen ningun taco.Los demas tacos estan puestos sobre la parte superior del chasis como se ve en la foto..Los tacos k consegui miden 2,5cm.k pasaria si le pongo 2 juntos como para mentener la altura?
obe.gimenez
Re: Tacos de goma
Mensajepor obe.gimenez » Sab Jun 27, 2009 9:07 am
Jeepy61 escribió:JA,JA EL TEMA ES K NO ESTA MUY ALTO ESTA MEDIO BAJO A MI GUSTO Y LOS ELASTICOS ESTAN DEBAJO DEL DIFERENCIAL..ESO NO LO KIERO VARIAR XK DICEN K VARIA LA ESTABILIDAD..NO?
NOOOOOO, eso ni lo toqués!!!! Te lo dice un tipo que se tuvo que gastar una moneda para bajar los elásticos de arriba de la cañonera, porque (junto con una dirección a cremallera), el Yip quedaba muy bonito pero era insostenible y yo necesitaba vivir para disfrutarlo :D
Le pude mantener más o menos la altura con los suplementos que dicen los muchachos (perfiles en "U" sobre el chasis) y mandando a curvar los elásticos.
Suerte!!
Obe
Jeepy61
Mensajepor Jeepy61 » Sab Jun 27, 2009 3:26 pm
ok gracias vamos a ver k sale,se me esta hacien un poco dificil la ubicacion de cada taco en la carroceria
guijeep
paciencia
Mensajepor guijeep » Sab Jun 27, 2009 7:39 pm
No estas solo en este mundo somos dos!! yo le cambie el piso al mio y no marcaron los puntos donde agujerear... pequeño detalle, de eso depende que la carrocería este correctamente alineada. sera posible!!!!!!!!!!!!!!
"MAS VALE CON LA SIMPLE Y SILBANDO BAJITO, QUE CON LA DOBLE ECHANDO PUTAS!!"
telefono celular 0299 155516422 (repuestos Guijeep) ó 0342 154784697
Mensajepor martux » Sab Jun 27, 2009 10:20 pm
somos tres... antes de cambiar el motor sacamos la carroceria y voy a aprovechar a cambiar los tacos, y el piso del conductor y acompañante, pero voy a estar mirando para que no me hagan lo mismo...
Jeepy61
tacos
Mensajepor Jeepy61 » Dom Jun 28, 2009 1:59 pm
martux escribió:somos tres... antes de cambiar el motor sacamos la carroceria y voy a aprovechar a cambiar los tacos, y el piso del conductor y acompañante, pero voy a estar mirando para que no me hagan lo mismo...
Ja,ja y fijate k respeten el lugar de los ahujeros en los pisos...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados
